Можно ли проложить канализационную трубу в гипсокартонной перегородке.
28 Августа 2014 в 14:30
1 1905 *
Гипсокартонная перегородка длиной 2,6м, профиль 75 мм,стоечные профили через 40 см,труба планируется пластиковая диаметром 50 мм.Вопрос как это монтируется,как вырезаются отверстия под трубу, желательно фото.
Резать профиль под такой диаметр канализационной трубы не рекомендую, вся жесткость конструкции на нет уйдет. В этом случае я вижу несколько вариантов решения вопроса: первый и самый правильный, делать монтаж трубы в стяжке, а вывод патрубка с пола в стену на необходимый уровень. Второй, более сложный, делать монтаж перегородки из двух конструктивных каркасов с пространством между ними для трубы. Тогда только перегородка получится толстая.
