Можно ли сделать фартук на кухне из натурального камня?
12 Февраля 2014 в 12:39
14 4488 *
Ну то есть я понимаю, что можно, в принципе, но оправдает ли он себя?
Планирую кухню с белыми фасалами, столешница под дерево и фартук - кирпич коричнево-красного цвета.
Начиталась разного в инете - много минусов (нужна какая-то специальная пропитка, камень не любит сырости, сложен в уборке и т.д.). У кого есть опыт - подскажите, так ли это?
Может, лучше будет использовать искусственный камень?
Или уж плитку с его имитацией (что совсем не хочется, да и не уверена, что получится похоже...)
Ответы (14)
Если выйти на улицу, можно увидеть множество построек из кирпича. Кирпичу пофиг не только на влагу, но и на морозы. Тем более кухне до влажного помещения очень и очень далеко. Можете смело класть кирпич на фартук. В случае, если Вы хотите, чтобы кирпич выглядел аккуратненько его можно обработать пропиткой, чтобы легко было отмывать загрязнения от жира возле варочной поверхности)
Плитка с имитацией будет выглядеть, как плитка с имитацией. А нужен же кирпич?))
спасибо большое, значит, будем делать натуральный камень. влажность-то у нас вообще везде большая, но я думаю, не настолько, чтоб повредить камню))
за фото отдельная благодарность — почти то, что я хочу.
а около варочной закрыть его, кирпич, стеклом — это не вариант? чаще всего именно зона плиты пачкается
в смысле сверху прозрачным? мне кажется, стекло не впишется в интерьер — я хочу такие немного "сельские" мотивы — белые (в идеале слегка состаренные) фасады, деревянную столешницу и прочее. хотя все в плане проекта и может сто раз измениться))
Только кирпич это не камень, скорее глина))) И натуральным не бывает, только искусственным. Камень это гранит, мрамор, оникс.
спасибо за ценное замечание)) я поняла, что мне нужен декоративный кирпич для отделки.
Камень и кирпич — вещи разные.
Если речь о кирпиче, то есть довольно сносные его имитации в виде плитки, но учитывайте, что стоят они тоже прилично (чем лучше имитация чего-либо, тем выше цена). НО: в уходе такая плитка не капризна, если у вас кухня будет ради кухни, а не ради интерьера :)
Что касается нат.камня: могу сказать только про мрамор, т.к. работала с ним в салоне — это сильно пористый камень, поэтому будет впитывать в себя ВСЁ — до исходного состояния не отчистите ничем, только шлифовать верхний слой до чистого (зависит, еще, конечно, от цвета — на светлых это очень заметно) Или постоянно обрабатывать его специальными составами. Результат пребывания мрамора на фартуке, боюсь, будет печальным — просто жаль красивого камня и потраченных на него денег (больших денег). Так что я бы не рекомендовала.
Гранит достаточно плотный камень, возможно будет нормально себя чувствовать, но точно сказать не могу — это логический вывод просто)
А стекла практически не видно.
мрамор не рассматриваю, гранит сейчас в виде столешницы — на фартук не хочется. нужен либо реальный кирпич, либо его имитация. стоимость не так уж важна, потому что фартук займет очень мало места, можно и потратиться. главная задача — найти!
да, здесь его вообще не видно. но у меня балкон напротив с большой площадью остекления, стекло  будет бликовать на солнце и вся "сельская" иллюзия разрушится))
Декоративный интерьерный кирпич на фартук класть нельзя, он гипсовый, прийдет в негодность очень быстро. Ваш выбор — либо спилы старого кирпича, либо керамический клинкер, который используют для фасадов. Или стекло поверх. Оптимальный вариант. И кстати есть неплохие имитации кирпича в плитке. У фабрики Рех например.
спасибо, значит, я правильно сомневалась в целесообразности желаемого фартука (представляла себе именно декоративный кирпич как для обычных стен используют). спилы и клинкер найти будет тяжеловато, скорее всего. буду искать максимально похожую на настоящий кирпич плитку…
Частично согласна с комментарием эксперта — гипсовый однозначно не предназначен для фартука, но считаю, что не обязательно делать столько телодвижений со спилами кирпича или клинкером, дешевле для здоровья найти плитку, имитирующую кирпич. Полностью согласна — у итальянской фабрики REX хорошенькие кирпичики, но по цене есть более выгодный вариант, по внешнему виду не уступающий — например, посмотрите фабрику Serenissima коллекция Undeground (тоже Италия, цена в районе 2000р за м2) — там есть серия с "натуральной" поверхностью и под "крашеный" кирпич. кстати, это не просто керам.плитка, а керамогранит.
спасибо большое, обязательно поищем.
