Можно ли установить (и согласовать) ещё один радиатор отопления?
17 Мая 2020 в 16:14
7 1761 *
Добрый день всем читателям сайта!
Возникла следующая проблема. Дочери досталась квартирка в сталинке, первый этаж, потолки почти четыре (!) метра. В ванной (1,7х2,6метра) постоянно холодно, полотенцесушитель водяной едва теплится (трубы старые, забитые, капремонт обещают нескоро), дополнительный электрический положение не спасает. Радиатор под окном вполне достаточно прогревает и комнату и кухню-прихожую, а вот с ванной комнатой беда, там стена несущая, толщиной как внещняя, 60см, туда тепло никак не доходит, приходится круглый год жечь обогреватель. Даже если  сменить радиатор в комнате на больший, это ситуацию никак не изменит. Причем  за отопление платить приходится ведь в пересчете за квадратуру квартиры. Хочется понять, можно ли законно кинуть ответвление от цо в ванную, как мотивировать (есть же нормативы по теплу), можно ли согласовать?
Мне кажется, самый простой и экономичный вариант - опустить потолок и сделать теплый электрический пол. Хотя бы пол. Будет всегда тепло, да и счета ненамного увеличатся.
печаль в том, что плитка на пол ванной уже постелена, оборудование расставлено, ребёнок там уже живёт 🤷
По-вашему, организация дополнительной батареи - это более щадящий для внешнего вида квартиры процесс? Ок.
Вы так оскорбились, что я отвергла Ваш совет? Серьёзно? Ок)
А если серьёзно, то для монтажа дополнительного радиатора нужно : врезать в трубы отопления тройники, провести трубы по стенам до ванной комнаты, пробив отверстие в перегородке между комнатой и кухней, в стене между кухней и ванной отверстие есть существующее (через него проходят водопровод и канализация к кухонной мойке), установить радиатор. Да, шумно, да, грязно, но работ на один день. Для устройства тёплого пола нужно : снять плитку и стяжку в части ванной, где нет оборудования, это на пару дней работы, уложить кабель и залить новую стяжку работы на несколько часов, но чтобы стяжка достигла прочности нужно 72 часа, потом укладка плитки, опять, несколько часов, но пользоваться можно будет ещё через 72часа, в общей сложности - минимум неделя, в течении которой нельзя будет пользоваться ванной комнатой. Да, считаю более щадящий вариант с радиатором.
Добрый день!
Рекомендуем обратиться за профильным мнение к специалистам, к сожалению, советы на форуме зачастую не связаны с должным опытом и приводят к ухудшению в эксплуатации.
Нет нельзя. Вы увеличите контур общедомовой систем отопления, на который он не расчитан, в итоге тепла станет меньше во всем доме. Вам правильно посоветовали сделать капитальный ремонт в ванной, опустить там потолок и добавить теплый пол, и еще для дополнительного комфорта пустить полотенцесушитель через ГВС, тогда пока она набирает ванну, моет посуду или руки,  полотенцесушитель ( дополнительный) будет подогревать помещение. Старый полотенцесушитель оставить тоже.
