Можно ли утеплять стены зимой?
9 Января 2012 в 23:35
8 3210 *
Подскажите, купили квартиру,переехали.Сейчас увидели,что стены на кухне при готовке становятся влажными и в комнате ( в месте где стык межпанельный) и часть стены выступает на улицу-дует и ледяная стена и шкаф,который стоит у стены.Задумались об утеплении,чтобы избежать плесени.Но...возможно ли это сейчас???на улице пока плюсовая\ температура, правда периодически дождь.
В идеале болезнь лечить, а не устранять ее симптомы. Это означает что мостики холода нужно уничтожить. Как правило для этого нужно максимально раздолбить щель (трещину), затем ее изолировать (обычно запенить и заштукатурить).  Применительно к внешним торцевым стенам и окнам частенько для этого приходится долбать чуть ли не до улицы. В теплое время года это делать удобнее, однако в принципе вся эта процедура не сложная и не долгая. Только грязная и трудозатратная (придется с нуля делать чистовую отделку, и не только локально). По-этому, если вопрос стоит ребром, можно и не откладывать в долгий ящик.
Я вам рекомендую пригласить специалиста. Для начала инженера из местного ТСЖ (ЖЭК, УК). Послушайте что он скажет.
            Если ваш дом панельный, то желательно вскрыть и запенить межпанельные стыки с наружной стороны (с помощью промальпинистов). Есть монтажная пена для зимних работ до -10 град. Только обязательно нужно сначала проконтролировать, чтобы все стыки были сначала вскрыты (1 этап контроля), а затем запенены (2 этап контроля), и только потом разрешить заштукатурить и загерметизировать, иначе рабочие могут "упростить" операцию  — просто промазать герметиком наружную поверхность стыка, что бесполезно при промерзании.
      Если фасад не имеет стыков, или утеплнние стыков не принесло желаемого результата, то придётся утеплять стену снаружи. Можно покрыть фасад плитами из экструдированного пенополистирола (теплекс, пеноплекс, техноплекс) в зимнее время (это сразу решит проблему теплозащиты), а штукатурку слоя утеплителя и покраску под цвет фасада отдожить до весны. Это лучше доверить фирме, имеющей разрешение на проведение таких работ. И согласовать с управляющей компанией.
Вот что мы получили в итоге-((Утеплить не успели, ударили морозы)))Результат на лицо))Весной будем искать проблемы)))
Зато стало понятно, что утеплять надо всю стену; ремонтом одних только межпанельных швов здесь не обойтись. Квартира не на 1 этаже? Было бы интересно посмотреть, что здесь у нижних соседей на потолке.
не знаю, что у нижних-)))Видимо на потолке что-то не оч приличное-)узнали сегодня, что наш дом выиграл суд, там было и о герметизации швов и об утеплении)))))посмотрим))))главное, чтоб не было плесени-((((
квартира на  6 этаже)всего 9))
    Для образования плесени нужна ещё и влага. Конденсация влаги на стены часто происходит при повышенной влажности воздуха, а повышенная влажность — результат плохой работы вентиляции.  Не забудьте проверить вентиляцию: все факторы надо учитывать в совокупности.
  Герметизация швов помогает только в том случае, когда панели по всей площати имеют нормальный уровень теплозащиты. А если плита промерзает по всей площади или имеет области промерзания, удалённые от торцов, утепление швов не поможет.
Как выяснили "эксперты" проверявшие вентиляцию для суда, в нашем доме нарушение вентиляции))))а вообще ощущуние, что нет вообще)))))вентяляцию обещают сделать))))не знаю насколько хорошо-((((
спасибо за ответ))главное пережить зиму без плесени, по весне будем думать, а то ремонт жалко-(((
