Можно ли в балконной двери заменить пластик стеклом?
17 Октября 2012 в 16:01
5 14871 *
В новостройке стеклопакеты от строителей.Нижняя часть балконной двери - глухая, пластиковая.Можно ли технически вставить туда стеклопакет? Конечно, обращаясь в соответ.фирму.Хочется, чтобы побольше света попадало в комнату.
     Можно заказать стеклянную дверь. Будет светлее, но немного холоднее, т.к. стекло пропускает гораздо больше тепла (с единицы площади), чем стенка балконной двери.
  Сборка стеклопакета производится в заводских условиях по отработанным технологиям, поэтому вряд ли какая-либо фирма возьмётся за ваш заказ.
Спасибо.Думала, малой кровью обойдусь.Вроде б так просто -вынуть пластик=поставит стекло.
Посмотрите тип профиля из которого сделана дверь (если дом новый наверняка этикетки есть), поиском найдите компании, которые работают с таким профилем и поговорите на тему такой замены. В крайнем случае можно просто поменять саму дверь, это не очень дорого, рамы ведь менять не надо.
Что Вы пугаете людей, зачем менять дверь! это все просто: белый пластик внизу, точно так же как и стеклопакет закрепляется штапиком, он легко убирается, вытаскивается пластик, смотрится его толщина ( вообще то его назвают сендвич панелью — кажется), если его толщина совпадает с толщиной стеклопакета, то даже не придется менять штапик, надо просто заказать точно такой толщины и размер  стеклопакет, для подгонки необходимой толщины стеклопакета он может состоять из разной толщины стекла.Грамотные!!! люди из фирмы по установке пластиковых окон, подберут для Вас оптимальный вариант штапика( если не найдете фирмы с таким профилем как у Вас) НО он возможно зрительно будет отличаться, поэтому всеми силами старайтесь что бы не поленились и сделали нужную толщину стеклопакета( способы есть!)  это будет стоить чуть дороже, чем обычный вариант с одинаковой толщиной стекла, но уж поверьте, намного дешевле чем замена двери! А если найдете компанию работающую с таким профилем как у Вас, вообще нет никакой проблемы! Посмотрите внимательно, на самом профиле на торце, когда открываете окно, обязана стоять маркировка ( ну если профиль не самодельный, такое то же бывает, к примеру подоконники делает из остатков профиля, путем переплавки).
Одним словом :
1. Узнайте маркировку профиля.
2. Найдите фирму работающую с таким профилем .
3. Остальное сделают они!
Спасибо! Так и сделаю.Фирму, которая ставила у нас в доме окна нашла.
