Можно ли всю межкомнатную перегородку сделать из массива?
21 Августа 2012 в 10:29
4 408 *
Заказали межкомнатную перегородку - ширина примерно 3 метра, высота 2.7м, состоит из четырех дверей, две из которых зафиксированы. Массив ясеня с покраской под венге. Привезли нам их для установки, оказалось что сами двери и короб вверху из массива (толщина элементов около 3-4 см), а вот широкие и тонкие облицовочные панели на стену (на картинке обозначены красным) из шпонированного МДФ. У нас соответственно возник вопрос, почему? И нам сказали, что так необходимо по технологии, что такие длинные, широкие и тонкие плоскости (длинна ~2.7м, ширина 15-20см, толщина около 1см) нельзя делать из массива, иначе достаточно скоро их "поведет", особенно после отопительного сезона. Правда ли это, действительно ли никто не делает такого из массива? Картинку со схемой прикладываю.
Правильно Вам сказали.
У всех производителей дверей, фасадов, погонаж идет МДФ+шпон. Это уже давно в правило превратилось.
Спасибо за ответ!
Если не секрет во сколько обошлась перегородка? планирую комнату разделить такой, только длинна у меня будет 3,9 м
