На что лучше класть ламинат
3 Апреля 2013 в 13:14
5 1269 *
Добрый день!Подскажите ,пжл.,на что лучше класть ламинат -на подложку как обычно делают или на фанеру ? И в чем принципиальная разница укладки на фанеру и на подложку ?
Ламинат кладут на подложку. Фанеру укладывают в два слоя в разбежку, когда кладут паркет или доску из массива. Для ламината фанера выдет в приличную сумму.
Денис, вы несомненно правы. Но это зависит от состояния чернового пола. Иногда дешевле и БЫСТРЕЕ на старую стяжку бросить 2 слоя фанеры и не заморачиваться с разборкой стяжки, мусором, заливкой новой. Особенно это актуально когда требуется быстрый ремонт и некогда ждать по технологии время на схватывание новой стяжки...
лучше класть на подложку. А перед подложкой полы стоит выравнять финишным ровнителем.
Я бы посоветовал положить фанеру (вниз), потом подложку. Пол будет теплее и звукоизоляция. И самое главное надо думать на перспективу. Ламинат вскоре придется менять(ненадежное покрытие), а у вас уже будет подготовленна поверхность. Не стоит делать одну работу два раза.
Нам мастера сказали положить на деревянный пол плиту osb, потом подложку и ламинат, это правильно?
