На каком этапе настила пола(старый дощатый пол или фанера) надо ставить перегородку из ГКЛ?
23 Июля 2013 в 20:38
4 2315 *
Делаем ремонт в недавно приобретенной "Сталинке",хотим в спальне сделать гардеробную из ГКЛ. Смущает старый дощатый поскрипывающий пол который я притянул саморезами к лагам, но проблема незначительного прогиба не решена. Демонтаж не рассматривается, слишком дорого.На старый пол решено положить фанеру,подложку,ламинат. На что поставить перегородку, на старый пол или фанеру и будет ли стоять перегородка при прогибе-5мм? Спасибо.
Перегородки ставятся только на перекрытие, в дощатом полу следует пропилить прорезь и в неё на перекрытие перегородку.
Спасибо
Ерунда какая, что перегородки только на перекрытие ставятся! Никаких пропилов не нужно делать! Крепите направляющие для ГКЛ к полу,  потолку, и вертикально, для жесткости конструкции деревянные бруски нужно вставить в направляющие (особенно там, где углы и двери будут), потом все обшивается ГКЛ, щели запениваются, шпаклюется все,  потом  фанера и все что душе угодно.  Будет стоять все очень прочно. Совет даю не как теоретик, а как практик.
Спасибо, я так и сделаю. У нас в "Сталинке" от пола до плиты перекрытия около 30 см., если крепить на плиту придется поднимать весь пол.
