на какой клей положить половую плитку на лоджии?
5 Апреля 2012 в 00:12
2 586 *
Подняли пол на лоджии, положили лаги, сверху доски, затем плиту ОСБ, теперь хотим положить плитку поверх ОСБ, каким клеем лучше воспользоваться? Мастикой? герметиком? Или чем другим? мастера говорят. что плитка отскакивать будет..
плитку класть нельзя.
Выкидывайте деревяшки, засыпайте керамзит, делайте стяжку и кладите плитку. Вместо керамзита можно использовать утеплитель (изолон, пенополистирол), но тогда стяжку надо армировать сеткой.
На деревяшки только линолеум (ковролин) или ламинат ( и т.п.).
Плитку можно класть на FlexBond или аналогичную смесь которая модифицирована полимером для повышенной пластичности. Это сухая смесь, которая разводится водой перед употреблением.
Второй вариант,- прикручиваете на саморезы ГВЛ или ЦСП. Загем клеите плитку используя мастику.
Еще сущестует пленка Schluter-KERDI, но она малодоступна и неоправданно дорогая.
По окончании работы не забудьте обработать импрегнатом SOPRO или его аналогами.
Удачи.
