Нагревается плитка на фартуке от газовой плиты
11 Апреля 2017 в 00:02
7 7618 *
Подскажите, пожалуйста. В новой квартире от края газовой поверхности до фартука из плитки 5 см, при готовке плитка нагревается сильно. Может ли с ней что-то случится или плитка предназначена для высоких температур?
жесть а не вопрос… когда уже лето начнется.
Время покажет. Существуют стеклянные экраны для защиты стены за плитой.
Страшное дело))
А еще вентиляторы))) охлаждать кафель)))
Ваши комментарии обычно делают мой день )))
может потрескаться, а если на горячее будет жидкость попадать то почти 90%((
Господа, не делайте ошибок. При установке газовой варочной панели, расстояние между стеной и самой панелью должно быть 10 см., что в принципе невозможно добиться при ширине столешницы 60 см., но это уже вопрос к производителям столешниц. Выбирайте газ.поверхности у которых большая комфорка находится впереди. Возможный вариант решения проблемы. Купить в плинтус рехау для столешниц, его ширина 3 см., отодвигаете кухонный гарнитур, закрепляете деревянную планку шириной 2,5 см на торце столешницы, ставите мебель на место и закрепляете плинтус.В итоге плита будет дальше от фартука.
