Делаю для себя дизайн-проект ванной комнаты, основное цветовое пятно - пол. Принципиально экономия средств на материал. Подскажите пожалуйста, подходит ли наливной пол для ванной комнаты и каковы его плюсы и минусы.
1. пол в ванной не должен быть ярким. В том плане что не он основное действующее пятно зрительного восприятия. А так по цвету он может быть ярким и даже очень ярим, особенно выйгрышно на контрасте темного с белым.
2. обычно ванна и так маленькая по площади, а там еще стоит ванна. унитаз, умывальник и прочие стиралки. У вас в видимом обозрении будет лишь половина пола.
3. Монохромные цвета близкие к белым к сожалению очень не практичны.
Что касаемо наливного пола, то мне кажется что в купе с плиткой на стенах он будет смотреться инородно. Далее. С высокой степенью вероятности могу предположить что срок службы наливного пола будет значительно меньше чем кафельного. Особенно когда ножки ванны будут по полу елозить при установке. В общем можно поцарапать. А еще непонятно как себя поведет такой пол если допустим на него пролить йод. Ну не йод, а ту же краску для волос к примеру.
Наливной пол в ванной можно сделать полимерный но не наливной а "высоконаполненный" суть его в том что наносится смесь кварцевого песка (крашенный или натуральный) со связующим что дает возможность делать рисунки, а после установки сантехники это все запечатывается также полимером очень тонким слоем. Эту работу может сделать любой человек который может читать, считать, и руки которого могут работать с кельмой. Хим и мех стойкость выберается по виду материала так как градация достаточно большая у производителей.
У меня наливной пол на кухне, очень нравится, он теплее чем кафель, прост в уходе. Царапины есть, но не критично. Фирма — установщики также предлагают обслуживание этого пола. Советуют полировать пол 1 раз в полгода. Лучше делайте пол с рисунком, царапин и грязи вообще не видно. По краям ванной комнаты можно сделать одним цветом, а в том месте где не будет мебели сделать с рисунком. Так будет дешевле. В нашем случае без рисунка 2500 руб за кв м, рисунок 4000 кв м. Если точно решили делать наливной пол, то не ровняйте полы, они все равно это делают сами. Все входит в стоимость. Им нужно гладкое основание без пор и трещинок. Кстати, в случае протечки воды, соседи снизу не пострадают.
Спасибо всем за мнение и ценные советы! А про цвет в моём случае, он лишь яркое пятно, не акцент в интерьере, как таковой. Прилагаю эскиз для наглядности. На стенах цвет будет поддержан только затиркой и бордюром. Кстати, бордюр планирую полиуретановый и покрасить, что скажите об этой идее? Как он может повести себя в мокрой зоне, у кого-то был опыт? Рисунки на полу скорее всего исключаю. А ещё подскажите, этот пол сильно скользкий, всё-таки ванная комната мокрая зона. И если коврик лежит он скользит? И существуют ли матовые поверхнисти?
Цветовое решение ванной комнаты.
Кафельная плитка для стен.
katterina
отвлекусь от темы пола, и раскладки плитки. Мне не понравилась инженерная часть вашего санузла. Конечно нужно смотреть на месте и учесть все инженерные составляющие, но если есть возможность изменить проект, то это надо сделать. Объясню.
У вас сейчас при входе в ванну вы упираетесь в саму ванну. То есть в занавеску, которая со временем будет и мятой и грязной и т.д… Это не есть гуд. Самое красивое место в санузле это зона умывальника с зеркалом. Они должны быть напротив входной двери, а ванна с занавеской должны быть сбоку. Если ваша картинка сделана в масштабе, то у вас такая возможность есть. Хотя, еще раз повоторю, надо смотреть живьем и все хорошо продумать и промерить. Возможно придется укоротить ванну с 170 см до 160 или 150 см.
Ванна у меня уже куплена, она 170 см., это данность. И в любом случае меньше я и не согласна. Плюс, здесь нет дополнительных аксессуаров и декора, а они у меня тоже уже продуманы, и по плану именно они делает настроение комнаты. Для меня это не просто функциональное помещение, никакой бытовой техники и хозяйственных хранилищ в ванной не будет, это исключительно "чистая" зона. А про мятые и грязные шторки)))), к счастью тоже не моя история!)) Но ваше предложение я продумая, хотя что-то подобное в самом начале, как вариант рассматривала.
Пол для голых ног не скользкий, коврик на резиновой основе самое то, матовых поверхностей не бывает. Пол по свойствам как между стеклом и пластмассой.
Бывает и матовый, и полуматовый, и глянцевый все зависит какой материал ляжет на финиш, почему то глянцевые финиш лаки у производителей к образиву меннее стойкие чем матовые. Глянцевое покрытие уложенное без финиш лака легче востановить и цена вопроса бюджетная около 70 руб м2 материалы. Скольжение в зависимости от материала может скользить а может и нет это прописано у производителей в тех анатации. Насчет бордюра можно сделать и покрасить тонкослойным полиуритановым покрытием стойким к уф излучению. НО квалификация и акуратность специалиста должна быть очень хорошая.
По вашему дизайну и так как бюджет ограничен можно сделать "чипсовый ковер" Это когда на связующее наносится флоки с максимальным наполнением.после чего все запечатывается безцветным полиуританом (он меньше царапается) Так же флоки мажно наносить на вертикальные поверхности. Этот вид покрытия придает визуальную фактуру оставаясь гладким.
Самое главное при работе с полимером это проверить основание на капилярную влагу так как при минимальных попаданиях влаги а именно протечки комуникаций и.т.д в основание она по капилярам стремиться в верх что при накоплении приводит к отслоению и вздутию покрытия. Проверяется просто: берем пленку метр на метр и приклеиваем малярным скотчем к стяжке если через сутки под пленкой капельки воды то полимер укладывать нельзя! (Паропраницаемые полимеры менее стойкие к мех воздействиям). если влага отсутствует то можно приступать к работам НО так как помещение с мокрыми процессами то при устройстве покрытия выполняется "замковое" примыкание к стенам для исключения попадания влаги через стены под покрытие.
Dmitriy27 спасибо большое за такой подробный совет и все нюансы, для меня очень важно это понимать, и в конечном итоге именно такие тонкости влияют на выбор и результат. Спасибо! Скажите ещё, а какой из всевозможных видов наливного пола предпочтительнее, про какой именно вы расказали? И про бордюр, я же могу его покрасить самостоятельно, или тонкослойное полиуретановое покрытие насоситься каким-то особенным способом, не как обычная краска — кистью? А от влаги эта краска не пострадает, от механических воздействий и бытовой химии (безусловно, при воздействии в щедящем варианте)?
А у меня вопрос по демонтажу такого пола: как его потом убирают?
Сложность демонтажа зависит от качества основания, чем пористее основание тем более разрушительнее будет демонтаж так как грунт проникнет глубже и потребуется снять достаточно большой слой. Так же не рекомендую выполнять полимерное покрытие по самовыравнивающимся стяжкам особенно на больших площядях так как марка доступных составов ниже 200 и при полимеризации может произойти срез в точке конечного проникновения грунта.
Катерина по выбору покрытия все зависит от дизайна и от желания конечного результата так же немаловажно кто будет наносить покрытие? Чипсовый ковер можно нанести самому в интернете много видео и фото что бы определиться: а нужно ли это мне? По материалу можно играться с несколькими производителями. По нанесению на бордюр: Сложность заключается только в акуратности и понятии о качестве подготовки основания так как покрытие тонкослойное то основание должно быть крепким (м200 не менее) так как мех нагрузки понесет именно оно! Желательно что бы материал основания был на цементной основе, грунтовка и шпаклевка производится эпоксидной грунтовкой что требует повышенного внимания к защите организма от попадания на кожу, слизистые и во внутрь.
Нужно будет шлифовать эпоксид а так же работать с тиксотропкой что тоже не полезно для организма. И еще при работе с эпоксидом на объекте недолжно быть детей, людей с проблемами эндокринной системы и печени так как последствия могут быть ужасными. Так же следует исключить употребление алкаголя на период работ.
Тонкослойное покрытие ничем не уступает по прочности наливному а в чем то и превосходит.
