Нано -краска Корунд. Теплометт для утепления стены...реально ли???
22 Марта 2012 в 13:32
1 582 *
В предыдущем топике я просила совета по утеплению стены лоджии. где была допущена ошибка при остекление- оставлен зазор между створкой окна и стеной . всего 7 см. что для климата Сибири очень мало.Понимая. что при классическом подходе к утеплению. я не укладываюсь в данный промежуток. интересуюсь- нанесение краски Корунд. Теплометт. может ли как то спасти ситуацию или это просто деньги. выброшенные на ветер???
7 см это не так мало! Нам вот оконщики оставили 2 мм и пришлось воспользоваться нанотехнологиями от Корунд. Штука работает, но как то неравномерно, видимо из-за неравномероного нанесения. Мы эту краску шпателями разглаживали, т.к. наносится она совсем не как краска, скорее как текстурная штукатурка. А заказчик хотел гладкую поверхность.
В вашем случае, (7см) приклейте на клей Кнауф Севенир (или аналог) 5см Пеноплекс, а сверху после обработки пенополистирола бетоконтактом и сеткой, заштукатурьте или приклейте гипрок.
