Напольная плитка в ванной
31 Января 2012 в 21:38
4 8165 *
Скажите, пожалуйста, возможно ли отбить старую напольную плитку в ванной и положить новую, не снимая самой ванны.Дело в том, что 4 года назад въехали в новостройку, полностью сделали ремонт, а сейчас начали гулять полы в ванной.Что делать?Что посоветуете?
    Теоретически можно. Ложите под ванну кирпичи, щель от кирпича до днища ванной замазываете цементно песчаным раствором. На следующий день снимаете ножки (если на болтах) и отбиваете плитку по всему полу, в том числе вокруг кирпичей. Укладка плитки. Затем через пару дней привинчиваете на местно ножки ванной, раздалбливаете кирпичи и на их место укладываете плитку.
   Если есть возможность поднятия ванной (она не вмурована в настенный кафель), то все еще намного проще. Отдираете по периметру пластиковый отлив, счищаете силикон (короче то что у Вас по периметру ванной). Затем надо работать вдвоем. Один приподнимает край ванны, второй подсовывает под днище чопики (удобнее всего набирать толстыми книжками). Так чтобы ванна висела на чопиках (книжках). Сначала одну сторону поднимаем. затем вторую. Потом снимаем ножки (тут уже можно любые, не только на болтах), кладем плитку. Опускаем ванну и докладываем заплатки где были чопики (книжки).
Владимир, спасибо большое за ответ. Идея с приподнятием ванны очень понравилась.
Я бы только хотела уточнить… Плитка гуляет буквально только на входе в ванную (6 шт.). Возможно ли отбить старую плитку до ванны, т.е. до просматриваемого кусочка. А ряд, который прилегает к стене (он же далеко совсем, под ванной) оставить. Так вообще делают, или вы советуете полностью снимать старую плитку?
И еще, исходя из вашего опыта, если мы начнем отбивать напольную плитку, не трогая самой ванны (надеюсь нам это все — таки удасться) ну или, если следовать вашему совету — приподнимать ванну не посыпется ли у нас настенная. Ну, по крайней мере, часто ли вы с таким сталкивались? Плитка хорошо положена, ровненько, не отлетает, боюсь, что троним пол и все полетит.
Нет, я таким мазохизмом никогда не занимался. Я же написал — теоретически. Посыпется у Вас настенная или нет — откуда я знаю что и как у Вас там? Если сделано нормально, по идее сыпаться не должна. Что касаемо отбивания напольной плитки — опять же — как она положена? Если на совесть — то отбивать только перфоратором. А значит ломать по маленьким кусочкам и всю плоскость пола. Если тяп-ляп — одколупнул отверткой и отодрал. Тогда можно менять локально.
Спасибо за развернутый ответ, вы мне очень помогли
