Насколько необходимы редуктор давления и фильтры тонкой очистки?
30 Января 2013 в 16:21
8 5618 *
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается в этом вопросе! Нам прораб советует поставить редуктор давления, а в магазине стали убеждать, что еще стоит дополнительно поставить фильтры тонкой очистки. Насколько они действительно необходимы? У нас новостройка 10 этаж 17-ти этажного дома. От застройщика стоит фильтр грубой очистки. Всем спасибо!
кфрд -это новый прибамбас. но все остальные замечательно живут и без него))) не замечали? ))))
Если смесители будете устанавливать дорогие и импортные, то фильтры т.о.ставить для продления  их службы обязательно
чтобы до самой пенсии их не менять? надоест же все равно))) дорогие и импортные не значит хорошие. хорошие и без кфрд будут воду через себя нормально пропускать))) а плохим кфрд не поможет)))) да он ваще ничем не поможет))) кроме как карман облягчить на немножко)))
Гугл в помощь:
"Фильтры механической очистки воды функционируют следующим образом: сначала удаляются частички ила, песка, ржавчины и иных чужеродных примесей и частиц, применяя для этого фильтры грубой очистки, или как еще их называют сетчатые фильтры. Второй этап фильтрации воды – удаление из состава примесей, которые уже прошли грубую очистку, однако на том этапе очистки не задержались. Это микроорганизмы, не растворенные соли тяжелых металлов, более мелкие частицы, а также всевозможные органические и химические соединения. И вот именно для них уже используют фильтры тонкой очистки.
Современные фильтры тонкой очистки воды эффективные, простые в обслуживании и имеют доступную стоимость. После того, как вода будет пропущена через такой фильтр, даже невооруженным глазом можно будет заметить изменение органолептических свойств исходной воды. Измениться цветность, полностью исчезнет мутность воды, привкус и неприятный запах.
Наряду с этим, подобный фильтр обеспечит биологическую безопасность воде, и сделает ее и пригодной для приготовления питья и пищи. В условиях неблагоприятной экологической обстановки механическая очистка воды просто жизненно необходима."
Фильтры ставятся не для смесителей, а для людей))
У меня папа 12 лет назад делал ремонт в новостройке, 2 этаж 18-ти этажного дома, ставили только фильтры тонкой очистки, о редукторах давления он и тогда и не слышал. Никаких проблем с давлением за все это время не было. Поэтому собственно и подняла этот вопрос. А есть ли смысл?
Термин "биологическая безопасность воды"  звучит как разводка :)))) Для приготовления пищи и питья на кухне будет установлен отдельный фильтр с лейкой.
Редуктор давления обязательно поставте.Если будете ставить в/счетчики, то необходимо еще обратные клапаны.Фильтр тонкой очистки не помешает.Главное его разместить, чтоб место было.И потом чтоб удобно обслуживать.Редукторы давления не помешают, если в дальнейшем установите смесители с термостатом.Для них разница перепада давления должна быть незначительна, между ГВС и ХВС.И не нарушайте последовательность установки этих "девайсов".
Во-во,… у меня подонки строители не поставили обратные клапаны, теперь если кран смесителя гигиенического душика открыт, то холодная вода передавливает горячую и поступает в общий стояк горячей воды дома.А счетчик горячей воды крутится в обратную сторону, а холодной как положено (и это при том что пусковую кнопку на душике не нажимаю).Теперь слежу за этим краном.Хотя горячая вода дороже холодной, можно скручивать)))а соседи будут мыться холодной))
