у нас низкий напор,и если соседи снизу открывают воду напор падает до минимума что даже колонка может не среагировать.
знакомый рассказал что гдето видел насосы для квартир.
может кто знает что это такое,пользуется? есть ли толк и надо ли разрешение какое нибудь? требования может есть к трубе чтоб можно было это установить?
скорее всего речь идет о насосе повышения давления UPS15-90 фирмы "Грундфосс".он может вам помочь, но есть свои моменты: подпор должен быть 0,2м вод.ст. перед насосом.Иначе работать не будет.На стояке его не ставят.Ставят на ответвление на квартиру.Разрешений не надо.Соседей вы своих не "подсадите" по воде.По большему счету он только стабилизирует тот напор который имеется.Особого чуда не ждите.Если помещение позволяет, то лучший вариант с промежуточной, накопительной емкостью и насосом.Да и разводку новую по кв. поменятьЕсли этажность не велика, то имеет смысл(выяснив какое давление в вашем стояке)заменить его от врезки в подвале.А потом расмотреть все варианты.УДАЧИ!!!!
спасибо… трубы поменяны, и у соседей тоже. этажа 2.там из подвала труба к ним, потом краник, потом разветвления у них и одна труба к нам идет.т.е. если они перекрывают кран то и у нас нет воды.какой сантехник так накосячил не знаем, тк тока переезжаем. а про доп емкость где можно подробнее почитать не подскажите.как поняла ето единственное что прокатит.тк свой напор мелкий. а еще и надо на3крана разделить(ванная, кухня, стиралка/унитаз)
