Натяжной или ГКЛ потолок???
6 Июня 2014 в 23:22
13 673 *
Здравствуйте, у нас монолитная новостройка, все ремонты только начинают.
Мы сейчас стоим перед выбором, какой потолок лучше сделать, при условии, что цена почти одинаковая, потолки двухуовневые с радиусами, все шкафы и кухня встроенные и крепятся к потолку, светильники встроенные, так же не исключено, что душ будем встраивать и точно будем встраивать в потолок люк. Одна комната (кухня-гостиная-коридор) идёт сплошным уровнем и площадью порядка 20-21 метра.
При общении со специалистами пришёл к выводу, что при использовании обоих технологий возможно решить все проблемы.
Сам больше расположен к ГКЛ, но есть сомнения.
Ответы (13)
А как шкафы и кухню крепить к натяжному потолку?
У меня в двух комнатах и коридоре натяжные потолки. Из плюсов — быстро и относительно чисто монтируется, по истечении нескольких лет не появляется никаких микротрещин, которые могут появиться на ГКЛ. Но дышать нечем, требуется регулярное проветривание. Особенно это ощущается зимой, когда жить с постоянно открытыми окнами не очень-то комфортно.
К натяжным потолкам ничего не крепится, так что делайте вывод. Возможна комбинация.
К натяжным потолкам можно крепить что угодно и где угодно — достаточно ДО установки потолка сделать закладные под крепежи.
    Не могли бы Вы пояснить, какая связь может быть между натяжным потолком и необходимостью более частого проветривания? Может, дело вовсе не в потолке?
Вместе с виниловыми обоями и стеклопакетами из комнаты получается практически пластиковый кубик. Все эти поверхности недышащие. Я, пока у себя все это не сделала, не очень доверяла рассказам о недышащих стенах и потолках. А теперь убедилась, что при закрытых окнах очень душно.
Если окна герметичны, то душно будет в любой супер-экологичной квартире.
ГКЛ однозначно!
Мы окна поменяли за два года до ремонта. Стены были поклеены бумажными обоями и побеленные потолки. Такой явной духоты не было.
Делала Гипсовые. Дышится легко, обои бумажные, на полу правда ламинат с ПВХ пленкой. У подруги виниловые обои и ПВХ потолок — задыхается она и я когда прихожу. Объяснить не могу, стены вроде бетон.
Еще у ПВХ потолков мне не понравилось то что они от ветерка колышатся — чудно. Но это меньше грязи и т.д.
Потолки из гипрока (ГКЛ) не могут стоить как натяжные (пленка). Если делать по уму, то разница в цене должна быть в разы. Натяжной потолок — самый дешевый вид отделки потолков, применим в бюджетных ремонтах или как декоративный элемент (вставка). Более меннее оправдан в санузлах.
Потолок из гипсокартона при соблюдении технологии  достаточно трудоемок. Одна малярка чего стоит. Не менен двух раз отшпаклевать и отшкурить, а еще желательно весь потолок затянуть сеткой. Потом три раза красить. А еще сам монтаж потолка. Там очень много нюансов и тонкостей, у многих монтажников есть свои секреты. Это в том случае если вы не хотите чтобы ваш потолок трещал по швам.   А еще надо делать разного рода закладные под шкафы, люстры и карнизы.
    На самом деле, моя фраза "дело вовсе не в потолке" — это утверждение, а не предположение. Причиной духоты в квартире является недостаточный воздухообмен и избыточная влажность воздуха. Воздухообмен обеспечивается работой системы вентиляции. Избыток влаги удаляется также через вентиляционный канал, а ещё через стены, граничащие с улицей, но никак не через стены, граничащие с соседними квартирами и не через пол и потолок. Виниловые обои на стенах, граничащих с улицей могут препятствовать удалению влаги из помещения. Но потолок, вне зависимости от того, из какого материала изготовлена его поверхность, к удалению влаги из квартиры никакого отношения не имеет.
  Если хотите, попытаемся разобраться в причинах духоты в вашей квартире. Тогда для начала нужна фотография вашего кухонного вентканала.
Если есть сомнения, то делайте комбинированный выбор. Т.е часть потолка сделать из ГКЛ, в частности там, где необходимо делать крепление шкафов, люка и пр., а остальную часть можно и натяжным потолком выполнить. Но я бы посоветовал для потолка гипсокартон, хотя бы из-за вопросов экологичности и практичности, используйте потолочные системы Кнауф. К тому же в гипсокартон всё встроите – и свет, и люк, а в месте душа можно закрепить влагостойкий лист или Кнауф Аквапанель – толщина у них одинаковая.
Всем спасибо, на 90% склонился в сторону ГКЛ + штукатурка.
