Натяжной потолок в санузле.
20 Сентября 2012 в 08:38
5 480 *
Предполагается установка мощного вентилятора, не будет ли колыхаться от сквозняка потолок? Надо ли в туалете обрабатывать родной потолок каким-либо средством?
Если Вас колыхание потолка будет раздражать, убавьте мощность вентилятора. Только я не представляю какой мощности собираетесь ставить вентилятор и нужна ли такая большая мощность.
Не забудте дырочку в двери сделать :)
Замочной скважины должно хватить:))
Не в каждой двери сейчас есть замочная скважина. И толку от мощного вентилятора при замочной скважине ?! Только свистеть будет
    Шутка юмора заключается в возможных  вариантах ответа на изначальный вопрос. Ни от какого, даже сверхмощнного, вентилятора натяжной потолок колебаться не будет, если вентилятор будет всасывать воздух в вентканал, а не наоборот, выпускать его в помещение санузла. Теоретически, если бесконечно увеличивать мощность вентилятора, он, как пылесос, всосёт в себя всё содержимое санузла вместе с его посетителями и самим натяжным потолком.
