Натяжной потолок vs газовая колонка
15 Октября 2013 в 22:21
1 2877 *
Вопрос такой: при высоте потолка 2,60-2,70 в кухне площадью 5,8 кв.м. с газовой колонкой можно ли устанавливать натяжные потолки? Есть ли определенные требования?
Дело даже наверное не в требованиях, а в реалиях, а именно,- насколько близко к существующему  потолку на кухне расположены отверстия воздуховодов под газовую колонку и под вытяжку. У моих родителей, к примеру,- они заканчиваются в 2 см от потолка. Поэтому я приклеил в месте над газовой гофрой  керамическую плитку прямо на потолок, т.к. нагрев идёт сильный и никакой другой декоративный материал не выдержит на такой дистанции долгого и частого нагрева. А ведь для натяжного потолка надо отступить от существующего в лучшем случае на 5-7 см, а если всё очень криво- то вообще непредсказуемо. Да ещё обеспечить зазор между этим полотном натяжного потолка и верхом гофры от газовой колонки ну явно не меньше 5 см, чтобы уже не сильно нагревалось. Поэтому выход при неимении таких расстояний только такой: оградить трубы вытяжек некими колодцами П-образной формы, внутри выложить их плиткой или покрасить теплостойкой краской,- а натяжной потолок крепить снаружи по периметру этого колодца. Т.е. в потолке получатся ниши с уходящими в них трубами.
