Натяжные потолки в ванной - как исправить?
25 Июля 2015 в 11:29
7 517 *
Добрый день!
Нам натянули потолки в ванной вот таким вот образом. И сказали, что резиновый бортик (не знаю как правильно его назвать) никак не закрепляется к нашей плитке и что нет никаких вариантов - надо нам самим покупать потолочный карнизик или уголок маленький и приклеивать. Но как мы это сделаем, если потолок вплотную к плитке -нам тогда придется заклеивать часть плитки. Что нам делать - просить перетянуть потолок выше, чтобы можно было наклеить багет?
Рабочие что-то сделали не так и просто не хотели переделывать? Просить других перетянуть нам потолки правильно?
Оставить так? Но это как-то не аккуратно выглядит. Может есть еще варианты о которых мы не знаем, надеюсь на ваши советы!
При установке натяжных потолков сначала к стене крепят багет по периметру комнаты. Этот багет имеет зазор в который вправляют полотно потолка с помощью шпателя и в этот же зазор помещают резиновый кант, чтобы скрыть щель между полотном и стеной. И не важно какая стена кафельная или штакатурка. Мастера вам морочат голову.
А возможно его заткнуть самостоятельно?
Можно и самим, это несложно. Углы только зарезать под 45 градусов ножом нужно.
И если делать самим, не забыть «потребовать» скидку" у рабочих за незаконченную работу ;)
Маскировочная лента ставится самостоятельно, без труда.
...* Маскировочная лента ставится самостоятельно, без труда.*… — в том случае если потолок установлен качественно, а вот если где-то он заведен за багет не полностью, вот там лента просто не будет вставляться. Возможно, ваши работники подозревают /или знают/ что схалтурили, и поэтому отказываются от работы, в противном случае это совершенно несложная и недолгая работа. Вот тогда — требовать устранение недостатков. Кстати, эта работа /так же как и материал — сама лента/ могут стоять отдельной статьей в оплате, возможно у вас она внесена, возможно и нет — разберитесь, если вы оплатили услугу и материал, то требуйте установки или возврата денег.
пусть переделывают
