Не будет ли много ли цвета на кухне?
12 Марта 2015 в 20:51
25 792 *
Кухня 8,8 кв.м.(3,55 на 2,49), солнечная сторона до обеда.
Ответы (25)
У меня встречный вопрос. А вам самим как кажется? Я не ерничаю.
Просто с одной стороны ТРИ!  цвета желтый, зеленый и рыжий пол впридачу, одинаковых по яркости и по массе, причем, все оттенки теплые + солнечная сторона!
В моем понимании это форменная попугайская раскраска.
Но с другой стороны, видела много квартир, которые хозяева «раскрасили» именно в такие цвета «вырви глаз» и счастливы… Возможно, они видят мир другими глазами.  Может, и вы из их числа?
На мой взгляд цвета либо слишком много, либо /не смейтесь/ слишком мало — хотите яркую кухню? так делайте именно кухню яркой — этот *ни-о-чем-ный* бледный нижний ярус вовсе не в тему. Бледный пол + бледные стены — как чистый лист бумаги, и яркая /во всех ярусах/ кухня тогда и получится нужная картинка. Так что либо добавить цвет в нижний ярус /тот же рыжий вместо пола/, либо отказываться от этой идеи. А пока от меня *нет* /лично мое мнение/.
А если пол остается ярким, то гарнитур нужен бледный, для гармонии?
Я думала они холодные, «вырви глаз» и попугайства не надо))).  Пожалуйста посоветуйте какие цвета Вы здесь видите.
Вовсе не обязательно. Хотите гарнитур именно ярким, значит нужно ярким делать и нижний ярус. Причем в вашем случае можно его делать абсолютно в цвет/тон пола, но использовать цоколь яркого цвета /желтого, например/ в качестве разделительного элемента, чтобы фасады не сливались с полом. Ну а на ваш вопрос *не будет ли много цвета на кухне*? — конечно его будет много раз именно много цвета вы и делаете. А перебор или нет — Оксана правильно отметила что каждый видит мир своими глазами. И наши приоритеты тут ни при чем, мы скорее может лишь предсказать *верно-неверно*, да и то каждый со своей колокольни.
Цоколь не хочу, под него грязь набивается, ножки это моветон?
Ножки это замечательно, особенно когда за них закатывается что-нибудь липкое-мясистое-сладкое-жирное! Выковыривать это — сплошное наслаждение. Причем практически ежедневное. Это гораздо проще, чем раз в месяц, а то и в два, снять цоколь и пропылесосить/вымыть под шкафчиками пол. Уж поверьте, иногда кажется что просто все-все в кухне круглое, и если не круглое или само не закатилось, так подпиннешь обязательно чтобы закатилось, да поглубже. Мы это проходили...
для цоколей нужен идеальный, ровный пол.
Нечего возразить. И не только для цоколя...
У вас очень «жаркий» пол. Это уже данность и замене не подлежит?
К такому полу нелегко подобрать гармонию. Он своей яркостью и насыщенностью глшит остальные цвета.
Из ярких отлично бы подошли лазурно-синий или бирюзово-синий. Они бы смогли слегка охладить жар от пола. Но вы же, наверное хотели использовать теплую гамму?
Попоробуйте разные оттенки бирюзового или светлые сиреневые (но не яркие)  оттенки.
А к желтому фартуку с таким полом я бы подобрала низ стального серого цвета, верх молочно белый, а сам фартук — цвета яичного желтка.
Пол чуть бледнее
Пол чуть бледнее будет наверное, как во всей квартире
Пол чуть бледнее будет наверное, как и во всей квартире, такой
Сиреневый нет не нравится, а стальной серый и молочно белый попробую, спасибо.
Ну, это уже гораздо лучше! Я про пол… Вполне можно использовать свежий зеленый.
В принципе, зеленый с ярко желтым сочетать, конечно, можно, но не в равных пропорциях, как у вас.
Т.е. если зеленые верхние фасады, то желтый может присутствовать только в виде какого-то рисунка на фартуке, может быть полосок, но никак не сплошником (или в виде аксессуаров). Т.е его раза в 3 должно быть меньше, чем зеленого.
Если оставляем желтый фатук — то вернемся к моему предложению: стальной низ — молочный верх.
Желтый должен быть максимально насыщенным.
Свежую зелень потом  тоже можете ввести — но в минимальных дозах — как аксессуар.
Качество виз конечно ужасное, но не страшно… Если в жизни возьмете имеенно те цвета, которые я вам показала… В молочном цвете не должно быть желтых оттенков как на визе.
Еще уберите зеленый ситчек со стен. Стены однотонные или с нейтральным графическим узором (клеточка, полосочка, ромбики только без цветочков)
Шторы лучше нейтральные с добавление желтого цвета в виде полосы или неброского рисунка
Визы это образцы? Оксана, вот с Вашими образцами, только зеркальности правильной я не добилась))
визы — это те картинки, которые вы делаете в вашей програмуле. От слова «визуализация»
Еще: низ — свежий зеленый, верх — белый молочный, фартук  — белый молочный.
