Не могу определиться с карнизом.
8 Февраля 2015 в 01:59
18 3999 *
Дело в том, что с одной стороны широкий простенокв два раза больше чем с другой (120см) либо вешать от стены до стены, и тогда вопрос как повесить шторы чтоб красиво смотрелось или как предложили в магазине отступить с одной стороны 50 см и с другой 50 и выровнять по центру карнизом.
Ответы (18)
Собственно я вижу 3 арианта развития событий.
1. Зависит от планировки. Если, например, вы собирались справа от окна ставитьглубокий шкаф  - это частично выровнит ситуацию. Тогда можно как вам предложили — по 50 см от каждого края.
2. Если мебелью ситуацию не исправить есть два пути:
 — комната вытянутая и окно на короткой торцевой стене — повесить от стены до стены бужет самым выигрышным вариантом.
— еще один вариант: повесить штору с подхватом на правую сторону.
Спасибо! Если от стены до стены то штора справа должна быть получается шире чем слева, и доходить до окна, что бы за органзой не было видно стены?
Мне идея со шкафом  справа больше всего понравилась. А можно еще как-то так
Или так
Я думала про это, но не хочется заставлять мебелью, уже шкаф стоит у стены большой
Так это просто как идея, можно ведь просто стеклянные полки  навесить и на них красоту какую поставить.  Полки можно на трубах придумать или на кронштейны  к стене сразу. Смотриться легко и пространство выравняется. У меня у отца такие есть- цветы стоят.Единственный минус, протирать нужно часто))))
Я себе такую хочу)))
Картинка на которой шторы от стены до стены красиво смотрится только при искусственном освещении — днем свет из окна "выдаст" все тайны. Раздвигать каждое утро — тоже не айс получится. Вариант со шторой "на бок" — оптимальный (подхват со стороны узкого простенка)
 Или вот такую   посмотрите, будет иллюзия того что за длинной шторой продолжение окна, если ее не собирать "в пучок"
Вот я и думаю на счёт такой только ламбрикен чуть проще, этот слишком классический
Ой, нашла штору-прям ваш случай, тоже простенки разной ширины И цвет такой вам подойдет мне кажется.  Если что-то посовременнее хочется — саму штору можно просто однотонной сделать, какой-нибудь сливочной, под ваши стены само то мне кажется будет  И ламбрекен из тюля очень легко смотрится… Но  если уж совсем в современном стиле, то наверное можно вообще убрать ламбрекен и оставить только тюль и штору по одному краю во всю стену, тоже будет вид, будто вы только половинку окна открыли
Без комментариев по поводу стиля и модели — надо помнить, что подобные ламбрикены уместны при высоте потолка более 3 метров!
Наверное вы правы про ламбрекен. А если как на этой фото, только убрать ламбрекен над окном, а оставить  только плотную штору справа на всю стену и такой типо "надшторник"sorry не знаю как он по научному называетсяКак думаете, такой вариан имеет право на существование при потолке 2,5? Мне ваше первое фото очень нравиться, но ведь  права Kalosha-днем и правда сразу будет видно что там стена. У меня просто подруга тоже страдает по тому же вопросу, что и автор поста.Хочется помочь обеим
Последняя картинка — то, что надо в данном случае.
МИНУС ЛАМБРИКЕН.
Надо сказать, здесь он выглядит особенно нелепо.
Он  мне тоже сразу не понравился Спасибо за мнение, ваши советы очень помогают, а лично мне так уже не в первый раз
1. Комната очень маленькая, традиционные шторы визуально совсем уменьшат пространство
2. На окне уже есть жалюзи — шторное решение должно подразумевать легкость и удобность управления солнцезащитой
3. Почему никто не предложил лаконичное решение — римскую или австрийскую штору?
4. Правый угол подразумевает какой-то предмет мебели или элемент интерьера для того, чтобы оттенить асиметрию
т
Карниз повесили, от стены до стены шторы с одной стороны и тюль, почему то не могу вставить фото
