Не могу придумать функциональный короб для маскировки труб отопления, нужна Ваша помощь.
9 Января 2019 в 10:57
6 906 *
Добрый день. При приеме квартиры в новостройке, обнаружили второй радиатор (на стене без окна) в спальне (фото прилагается) Всё бы ничего, но спальня всего 11 квадратов и хотелось бы эту стену задействовать. Думали зашить гипсокартоном с местами для полок...но какая то это устаревшая идея( Может кто то маскировал подобного рода радиатор со стояком отопления.Буду рада фото.
Проверяете стену на герметичность (чтобы не было щелей и не тянуло холодом), если такие места есть решаете вопрос герметизации и потом удаляете лишний радиатор. Стояки зашиваете в короб. Только не забудьте вверху и внизу короба оставить вентиляционные отверстия. Вот пример такого решения (вентиляционных отверстий пока нет, они прорезаются уже по обоям).
Добрый день! Вы же наверняка будут заказывать встроенную мебель, и заодно можно заказать и туда что-нибудь подобное.Если делать одну из частей невысокую, то над ней можно зеркало большое в красивой раме (опять же расширит пространство!) или картину.
А если не заморачиваться с задействованием именно этого участка стены, и если к этой стене примыкает стена с окном, то просто продлите и заверните шторный карниз на эту стену и, соответственно, штору тоже.
Эх если было бы все так просто( у нас на каждом радиаторе установлен счетчик отопления, и если хоть одного радиатора в квартире не будет, нам счета будут приходить не за фактически использованное тепло, а по среднему((( Может ещё есть варианты?
Справа планируется вешать тв на стену) а тут где радиатор этот злосчастный — проход между кроватью и стеной… Думала именно короб, но как то его задействовать что ли)
Так я Вам и показал как его задействовать примерами фото. Если я правильно понял — то на противоположной стене будет телевизор, поэтом здесь на всю стену можно делать узкий шкаф-тумбу с распашными дверями (самый  дешевый вариант). С шуфлядами неоправданно дорого будет.
Или как в последнем фото — сверху открывать: а если сделать эти ниши до пола, то несмотря на то, что они узкие будут, туда без проблем можно будет убрать «гостевые» подушки и одеяла. Типа как иногда в изголовье кроватей делают. Вот такой принцип, только сверху поднимать (не вываливается тогда ничего).
вместо съемного перфорированного экрана можно сделать фальшь-камин. Главное-симметричная конструкция.
