Размер плиток 20 на 60, имитация паркета, фабрика Италон.Попросила положить без швов, в инете прочитала, что так класть можно. Во время осмотра через пару дней обнаружила, что между плитками зазор местами от 0 до 3 мм,это затиркой затрем, не страшно.Часть плиток на 1 мм выступает одной стороной над соседними, подозреваю, что пол не выровняли, после снятия старой плитки остались выпуклости на поверхности. Ногой чувствуются все эти перепады. И что теперь делать? Снимать плитку? Оставить как есть? В туалете, конечно, можно ковриком прикрыть и забыть, но как поведет он себя в дальнейшем, остатки, может,не сдавать? Устала, честно говоря, от ремонта, заново начинать не хочется, осталось сантехнику установить.
снимать плитку или остаить как есть решать Вам. Если снимать, то чем быстрее — тем лучше. Если менее 3 дней, есть шанс сохранить живыми часть плиток.
Тут в другом проблема. Обычно, если по уму, сначала выкладывается пол, затем стены. Если у Вас стены уже выложены, ничего хоршего не получится, или придется демонтировать нижний ряд (что рискованно).
И еще. Забудьте раз и навсегда про укладку без швов. Чудес не бывает, а пишут это идиоты.
Спасибо, что откликнулись, 3 дня уже прошли. А как определить, идиотский совет или дельный? Я, например, не на одном сайте об этом прочитала, как и о том, что укладка напольной плитки в конце — распространенная практика (целее будет). Как поведет себя керамогранит, уложенный с нарушением технологии? Все-таки туалет — малопроходимая зона, нагрузки на пол минимальные. Забыла указать, что в стяжке проходят трубы отопления к шкафчику со всей разводкой, из-за этого побоялись снимать большой слой. Как наличие подогрева скажется на эксплуатации? У меня в кухне образовались глубокие трещины на обычной плитке, сказали, что нужно было специальный клей покупать. Керамогранит может треснуть, учитывая, что лежит на невыровненном основании, клей обычный и местами очень тонким слоем?
Как определить идиотский совет? Не надо слушать дизайнеров и продавцов в магазинах.К ним можно лишь прислушиваться, а потом думать. Плитка не бумага. Она не бывает идеально ровной раз, а во-вторых имеет термические расширения, причем эти расширения могут быть отличными от основания. Что в общем-то и приводит к деформациям и растрескиваниям. Чем больше температурные колебания — тем больше деформаия. Это про ваши трубы в полу. Действительно, чтобы уменьшить последствия деформации имеются специальные технологии. Это специальные добавки (пластификаторы) в цементные смеси (в том числе в клей для плитки и в затирку), а так же укладка плитки с демпферным зазором (под затирку).
если стяжку не делали, а положили на старое основание, то претензии по неровно выложенной плитке не принимаются (у меня был такой вопрос, я узнавала). Есть какие-то допуски (я не знаю точно, 1 мм или меньше), когда может быть перепад меджу плитками.
Если плитка сама по себе кривая (у меня настенная оказалась кривая, как шанхйская крыша), то перепады будут.
Но когда у меня "с выпертом" положили дорогой испаниский керамогранит на полу, тоже ногами в ботинках перепады чувстовались, я заставила переложить. Они выдирали одну криво вставшую плиту, и вставляли новую. Был срок больше трех дней, но как-то получилось, ничего рядом не повредили.
Спасибо. Ремонт давно закончен и на фоне других косяков это уже такая мелочь. По полу: заставила поменять одну у стены ( в плиткорез плитка не входила, пилил болгаркой, да неровно, оставил щель у стены около сантиметра). Начал мне внушать мысль, что уже ничего не сделаешь, что можно плинтус пластиковый пустить. А потом взял и за 20 минут поменял. Зачем мне надо было морочить голову, что масштабы разрушения непредсказуемы? Наверное, чтобы не заставила плитку на стенах менять (положил разнотон, утверждает, что из одной коробки брал).
