Небольшой холодильник на посудомойку, выдержит ли?
16 Августа 2013 в 12:16
7 10378 *
Планируем приобрести посудомоечную машинку и хотим поставить ее под небольшой холодильник(60 на 55см, высота 80см), посудомойка примерно такого же размера(немного выше холодильника). По идее они не вибрируют, не нагреваются, вопрос только в том, способна ли посудомойка выдержать вес около 50 кг(сама посудомойка весит 44 кг)? Может кто знает, подскажите, пожалуйста.
неа, у нее корпус тоненький. сделайте под ее тумбу и на тумбу уже холодильник.
Жалко, на тумбу скорее всего супруг не решится, наверное, придется подумать о компактной посудомойке и разместить ее на холодильнике…
посудомойка хлипкая, а холодильник тяжелый, Так что не вариант.
Посудомойка греется.
Если будет "встройка", то все зависит от конструкции короба, места расположения.
У меня в проекте:
ideas.homechart.ru/posts/4151/
над морозильником распологается целая колонка с духовым шкафом.
Если делать подобно данному проекту, то выдвижной ящик будет являтся термо-изолятором между двумя приборами.
За ящиком колонку дополнительно можно закрепить к стене.
При такой конструкции рекомендую использовать модели:
Siemens SC 76M530 (В=60 см),
Siemens SK 76M530 (В=45 см),
NEFF S66M63N2 (В=60 см)
Совет про тумбу дельный.
Тумбы бывают разные.
Я бы предложил называть ту, которая подрошла бы вам для решения проблемы  "ПЭ-образным столом".
Слева и с права вдоль боковых стенок посудомоечной машины ставите две доски.
Третью доску опираете на боковые сверху. Получается как буква "П".
На верх такого стола (совершенно или почти не заметного) ставите холодильник.
На таком "столе" холодильник может оставаться даже во время замены или ремонта посудомоечной машины.
Материал может быть любой, потому, что ножки холодильника будут стоять очень близко к вертикальным (боковым) стенкам стола. Даже ДСП выдержит.
Обязательно соединяйте все доски металическими уголками.
Иначе, если конструкция стоит НЕ В УГЛУ (можно было закрепить одну боковую стенку к стене — это супер!), то сзади надо поставить для укрепления четвёртую вертикальную стенку (доску) шириной 15-20см под самую крышку.
Только если тумба
