непослушные обои..
5 Мая 2012 в 17:01
6 627 *
в комнате есть скошенный угол.вместо 1 угла в 90 градусов имеем два тупых где-то по 160.уже второй раз переклеили там обои,но все-равно все стало пузырями,когда высохло=( может есть супер хитрость?поделитесь..
Думаю дело не в тупом угле.
именно в них.такое чувство что обои "стягиваются"когда высыхают.может быть проклеить углы предварительно чем-то… или сделать на этих местах стыки-все ж красивше будет чем так… подбешивает уже=))
если у вас обои стягиваются, надо искать причину, а угол здесь не причем. Возможно дело в обоях.
Если вы сделаете стык обоев по углу, при стягивании они у вас разойдутся.
Дело в том что есть обои которые действительно ведут себя совершенно не предсказуемо. Усыхают и расходятся. Почитайте этикетку на обоях. Там иногда пишут хитрые вещи, например что именно для этих обоев сперва нужно на стену наклеить специальную обойную бумагу ( и обязательно этого же производителя ), а сверху уже обои.
Иногда причина может быть в неправильной грунтовке. Например если вы по шпаклевке прогрунтуете не пропиточной грунтовкой, а укрепляющей или влагоизолирующей (например аквастопом), то некоторые обои могут "ползти".
Особенно страдают ползучестью тканевые обои и шелкография. Да и обычный флизелин в широких рулонах так же иногда ползает. В узких рулонах обычно все нормально. Винил  как правило клеится без проблем.
-Так же может тянуть от сквозника, есть проблемные обои, но если везде хорошо кроме углов то попробуйте зделать в углу небольшой нахлест и  хорошенько его продовите что бы был менее заметен и самое главное никакого сквозника.
Возможно, у Вас в этом углу температурный и влажностный режим не такой, как во всей остальной комнате: например, там проходят трубы отопления или это внешняя, более холодная и сырая стена, а другие внутренние и т.п.
Возможно поэтому обои на этой стене  пересыхают раньше, чем успевают прочно приклеиться к стене или, наоборот, из-за повышенной влажности именно на этих углах слишком медленно сохнут и успевают усесть. Или там вообще не равномерно всё сохнет.
В этом случае попробуйте искусственно на время приклеивания создать в этом углу "правильный" однородный климат.
Бывают и другие "подводные камни". Например, плотные флизелиновые обои не любят стены, проклеенные паутинкой, — дают пузыри, ползут, отклеиваются.
Кстати, кроме просто клея для конкретного вида обоев существуют клеи специально для стыков конкретных видов обоев. Они прочнее и не оставляют на этих обоях никаких следов.
Возможно также, что у Вас в этих углах зарождается грибок или плесень, тогда надо сначала избавиться от этой напасти.
Проверьте также, правильно ли Вы подобрали грунтовку: например, для холодной сырой стены лучше взять грунтовку для наружных работ. Т.е., если поверхности соседних оклеиваемых стен разные, то и грунтовка должна быть разной. Причем, желательно грунтовать в 2 прохода с полным высыханием после каждого.
И уж совершенно необходимо перед всем этим тщательно удалить следы всех Ваших предыдущих попыток приклеивания обоев.
Удачи!
очень много дельных советов, спасибо.
у нас там действительно трубы отопления+самый угловой угол угловой квартиры)хотя плесени не было… еще не нравится, как стену нам подготовили к оклейке.внизу приличный кусочек новой штукатурки облез, как только клей нанесли.
И обои широкие, будто резиновые-чем больше растянешь, пока на стене выравниваешь, тем больше они потом стянуться.
В этот раз пузырики не большие получились=)если не удастся хирургическим путем исправить.будем со стеной разбираться.
или можно поставить там пальму до потолка..
