Несколько вопросов для старта, пожалуйста!
9 Июня 2014 в 23:55
7 487 *
Всем привет. Хотелось бы задать несколько вопросов. Заранее извиняюсь за, возможно, ламерский слог.
Задача - сделать перегородку между кухней и комнатой (с нишей под холодильник). + отделить прихожую от комнаты. Грубо говоря восстановить стену, как в этой квартире - ideas.homechart.ru/posts/15382/obnovlyonnaya-gostinaya/ на первом же фото.
1. какие профили применять (названия, размеры) для крепления их к потолку, полу, вертикальные у стен и в проеме? На кухню планируется дверь, в прихожу не будет двери.
2. Толщина гипсокартона?
3. Деревянный пол (доски) будет покрыт фанерой. Вопрос - монтировать перегородки на доски или уже на фанеру?
Пока всё. Думаю потом появятся еще вопросы :) Заранее спасибо за ответы.
Работы планирую делать сам. Дебют - ранее не занимался этим.
У кнауфа есть альбомы технических решений:
w3.knauf.ru/download/?id=61
Там есть перегородки из гипсокартона, гипсоволокнистых листов. Все подробно описано, с чертежами.
По ним и нужно делать.
двери обычно имеют стандарт 75 мм ширины. А по сему нужно и стенку сделать толщиной 75 мм. Толщина гипрока 12 мм, в два слоя с обоями примерно 25 мм значит профиль под гипсокартонную перегородку вам нужен 50 мм. И не забывайте изнутри к гипроку крепить фанеру (достатоно 5-6 мм) там где на стенах будут висеть полки (шкафы).
Вот у меня есть фотка обустройства встроенного шкафа, тут все понятно:
Крепить перегородку к черновому полу или к фаненре — в общем-то не принципиально. В зависимости от того что в перспективе потребует скорейшей переделки. Если залить пол водой, то скорее всего придется перестилать фанеру на полу, тогда лучше перегородку крепить к черновому полу. Если раньше потребуется сместить или изменить перегородку, тогда разумнее сперва накидать на пол фанеру и перегородку крепить уже к фанере.
Cпасибо. Хорошая информация.
Спасибо больше. Если на стены ни чего не будет вешаться, то фанера не нужна будет?
нет, не нужна. Даже если что-то не очень тяжелое, тоже не нужна. Есть специальные дюбели по гипроку, они позволяют вешать не очень тяжелые вещи. Ну типа бра, телевизор, картину и т.п.
Здравствуйте :) Летний сезон отложил планы по ремонту :) Наступают холода и начинается снова ремонт :) Вопрос по фанерке. Она крепится конкретно к гипроку? Профили в этом случяе не затрагиваются?
да
