Нестандартная раковина(Roca Nexo, радиус закругления 6см) - как сделать под нее подвисную тумбу?
29 Ноября 2016 в 12:53
3 1766 *
Здравствуйте!
Купила себе (как оказалось чтобы не скучать) красивую раковину с заокругленной стороной.
(рис.1)
!!! В подвесной тумбе очень хотелось бы повторить эту плавность/скругленность, сделать 2 выдвижных ящика на всю длину тумбы !!!
Варианты установки тумбы под раковину:
1) в ПАЗЫ: под раковиной внутри есть специальные пазы, в которые можно вставить тумбу, НО радиус закругления 6см - с мдф такого не сделать (говорят все мастера).
(рис. 2,3,4)
--- Открытые полочки Очень не хочется делать ---
(рис.5)
2) поставить на СТОЛЕШНицу- закругление раковины перейдет в прямой угол тумбы :(
(рис.6)
3) раковина БЕЗ тумбы - много места как будто пропадает, хотя чувство легкости приобретается
(рис.7)
4) сделать ЯЩИКИ только слева - там где нет выгнутости от раковины длиною 30см = куцо?
(рис.8,9)
РАЗМЕРЫ:
Раковина - Roca Nexo
Размеры раковины - 88,5*45см (да, с фактическими размерами на схеме не сходится :) 90*47см)
Пазы - 72см (до радиуса), 30см (до радиуса)
Радиус скругления - R=6см
Длина стены под раковину - 93см (рис.1,10)
Схема (рис.11)
ВОПРОС:
Какой есть вариант материала или конструкции как бы обыграть плавность перехода/закругления для тумбы?
Погнется ли так пластмасса?
На фото 9 у вас симпатичная тумба, но только чтобы полочки не были открытыми. Вот в этом блоге есть дверка для подобной тумбы, которая эти полочки может закрыть.
ideas.homechart.ru/posts/17889/dve-sistemy-otkryvaniya-shkafa-v-usloviyah-ogranichennogo-prostranstva/
Хотя, подвесной вариант без тумбы на мой вкус самый симпатичный и практичный.  А если тумба нужна позарез, то поставила бы любой подходящий по высоте комод на колесики, и закатила бы его под подвесной вариант /а уж убираться-то как удобно.../
Плавность повторяется открытыми полками, — элементарно лобзиком.
Остальное делается параллелепипедом, но уже с дверцей или ящиком.
