Ниши из гипсокартона.Вопрос про чистоту!
20 Февраля 2011 в 14:10
33 2238 *
Подскажите пожалуйста, мечтала о светлых нишах из гипсокартона со стеклянными полками в спальне.Черновые работы окончены, ниши готовы, осталость вроде как покрасить.
 И тут наш мастер меня огорошил, сказав, что такие ниши практически невозможно содержать в чистоте-мол, протирай-не протирай-краска и гипсокартон впитывают пыль и все темнеет.И что ниши лучше отделать панелями(мне не нравится, как это выглядит).
  Опытные владельцы и изготовители ниш из гипсокарона!!! Есть ли такая проблема в действительности? Или дело в краске, предположим, или некачественных материалах? И если эта поблема имеет место, как быть?
Ответы (33)
Сама написала-сама ответила))))))))Отзовитесь, пожалуйста кто-нибудь.
Да можно. Я делал подобные ниши. Посмотрите мои фотки (работа со светом). Там сделаны ниши из гипсокартона
и отделаны разными материалами. плиткой, обоями, стекл. полками. Если Хотите получить более серъезный совет, то вам лучше выложить фото своих ниш. И подробней описать свои желания в их оформлении.
Спасибо, что ответили, ваши работы видела, все понравилось))Вопрос в практичности и в возможности их содержать в чистоте… Как я уже писала, наш мастер уверяет, что ниша гарантированно запылиться и посереет.Вне зависимости от уборки.
Я так понял, речь идет о отделки внутри самих нишах.
То есть о покраске внутри. Если использовать краски хорошего качества
то не будет ни каких проблем. а если что-то не предвиденное то можно их закатать
еще не раз краской в последствии. Но если вы боитесь, есть и другие варианты.
например заказать стекло и зеркала по размерам ниш. причем сомо стекло можно
тонировать любым цветом. Приклеить это все можно на жидкие гвозди.
Если у вас на основной стене обои, то лучше оформить внешние углы пласт. уголками.
Да-да! Спасибо огромное, вы все правильно поняли.Денис, ваш ответ вселяет оптимизм)))На счет стекла-это заманчиво, надо подумать.
А что думать. замерить внутрен. размер, и боковые размеры включая верх и низ и заказать
Сейчас много контор которые режут стекло по вашим размерам и цвет могут подобрать там же.
Жидкие гвозди надо наносить тонким слоем, я обычно это делаю полосками в ширину. А Если в нишах есть
или будут полки, из стекла, то дырки для кркпежа в стекле можно при заказе самого стекла заказать.
и сначала клеить фронт. стекла или зеркала, а потом боковые. И не бойтесь экспериментировать
Например цвет боковых стекол в каждой нише может быть разным, а зеркало на внутри ниш добавит эффекта!!!
Удачи!!!
у нас тоже ниши, но стены можно мыть (штукатурка). первый раз слышу про такие трудности
Я тоже считаю что дело в самом мастере.
Я в квартире тоже ниши соорудила, причем, по  6 штук подряд, вдоль коридора, сделаны для книг.  С книгами есть свои сложности, они ж вместе с полкой тяжести необыкновенной, пришлось  боковины внутри ниши оклеить  6-мм специальной фанерой, чтобы крепеж полок лучше держался. Фанеру  красили отдельно, потом крепили в уже готовую (выкрашенную) нишу. Задник ниши  -  ошпаклеванная капитальная стена, тоже окрашена. Окантовывали внешние углы тоненьким крашеным уголком. Получилось оч. здорово!
Красили разведенным акрилом во много слоев, чтобы добиться идеальной поверхности. Полки и боковины после каждого слоя еще и шлифмашиной проходили. Последний слой отлакировали. В итоге получилась идеальной гладкости поверхность, как на белом рояле!  Окрасили все в белый. Но оч. красиво получается, если разобрать по цвету. Например, задник  темного колера, а боковины белые и т.д.
В санузле сделали две ниши симметрично по обе стороны двери, боковины оклеили кафелем, а задник — зеркалом, в потолок ниш вставили по светильнику, полки —  толстое стекло.
Так что ниши можно оформить по-разному и приспособить под что угодно!
Я правильно поняла, что сами ниши внутри отштукатурены?
Да-да, что-то и я заволновалась)))Поговорю с ним, вооружившись нофой информацией.Посмотрим, что ответит…
Вообще, огромное спасибо отозвавшимся.
После штукатурки или шпатлевки ниши можно покрасить, Если мне как мастеру кажется, что при покраске
проявятся какие-нибудь изъяны, то я делаю еще один слой шпатлевки. после чего приступаю к покраске.
Можно также поклеить обои под покраску, после чего покрасить. Обои в данном случае предотвратят
появление возможных микро  трещин( если подготовка не качественная) протирать влажной тряпкой такие обои
можно. Пыль может со временем появится на нижней полки ниши, если вы всеже самневаетесь то положите
туда стекло. Удачи вам с вашим мастером!
у нас на задней стене зеркало, другие поверхности ниши покрыты декоративной штукатуркой, которая легко моется
Попробуйте покрасить водоэмульсионной краской влагостойкой… типа Акрит -20   она создает пленку на поверхности.и потом очень легко мыть и даже тереть щеткой!!!  Удачи! И делайте так как ВАМ нравится!!!
О, а мне мой сказал, что обоями такие ниши не оклеиваются… Что-то я совсем разволновалась.
Вот и я подумала-есть же краски, которые мыть можно)))
Обои есть разные. Есть с рельнфом и есть гладкие. Я пару раз использовал гладки обои под покраску.
Эти обои очень плотные (как ватман) и слой краски их вполне защищает. правда если у вас ниш не так много
по м2, то наверно не стоит покупоть целый рулон, ради пары м2.
А давай те мы свами разберем создавшуюся проблему с вашими нишами.
1 для каких целей (кроме декора) они вам нужны.
2 мастер сам вам сказал что при такой отделки ниш они будут пылится и грязнится или это был ответ на на какой-то ваш вопрос.
Может вам всеже сфотакть ваши ниши в том состоянии в котором они есть и выложить сюда.
Ведь мы вам рассказываем какие варианты отделки ниш можно использовать и скажу, что все они хороши каждый по своему.
Ниши нужны в основном для декорации-таких куча сейчас-ниши 2 штуки в изголовье кровати, полки стеклянные будут, подсветка.Мастер сам сказал-я даже не чесалась, что вообще такие проблемы бывают.Фото выложу на выходных-надо туда съездить.
Возможно мастер самневается либо в краске либо в качестве подготовки под покраску.
Я так понял он сам предложил платиком отделать, тогда мне кажется второе, без фоток не скажу.
На самом деле чтобы ниши хорошо покрасить, надо пыхтеть с подготовкой, так как такая подготовка самая сложная, не то что под обои.
