Нормативы для потолка
1 Февраля 2012 в 09:37
10 6923 *
Добрый день! В кирпичном доме потолок состоит из бетонных плит, перепад которых составляет около 4 см. Подскажите, есть ли в СНиП нормативы по допустимому перепаду между бетонными плитами в жилом помещении? Должен ли застройщик устранить перепад?
СНиП 3.03.01-87«Несущие ограждающие конструкции» п. 2.113, «Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка не должно превышать 20 мм»
А вот нормативы (первое число — метраж плиты, далее допустимые отклонения):
Предельные отклонения:
— разности отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м:
— до 4 — 8 мм;
— св. 4 до 8 — 10 мм;
— св. 8 до 16— 12 мм.
— от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке плит в направлении
— перекрываемого пролета при длине элемента, м:
— до 4 — 5 мм;
— св. 4 до 8 — 6 мм;
— св. 8 до 16 — 8 мм;
—св. 16 до 25 — 10 мм.
Указания по производству работ СНиП 3.03.01-87 пп. 3.18-3.21
угу, со СНиПом к застройщику, пусть плиты переложит. Вы когда пойдете с претензией, на видео снимите, я это кино с удовольствием посмотрю.
Владимир, здесь была тема о том, как удалось получить с застройщика деньги и удешевить тем самым стоимость квартиры на 9%, там поэтапно описаны все шаги, что и как надо делать — это возможно.
argentum, будьте добры, а можно ссылку на эту тему?
Я вчера искала не могу найти, сейчас еще попробую.
Урааа!!!
Еле нашла Ставила тему в ИЗБРАННОЕ, но самое интересноее, ее там не оказалось
ideas.homechart.ru/qa/question/stroitelnye_normativy_otkloneniy_sten_polov_i­_uglov_po_snipam-3382/
Читайте 2 комментария от dmitriy55k, надеюсь Вам поможет, напишите о результатах и о своем опыте.
Удачи!
Большое — большое спасибо и много благодарностей
Видимо речь шла про меня… К сожалению, на той страничке на которую ссылается arqentum, недоступны 10 последних ответов, в т.ч. мои, где я комментировал как оформить и направить претензию застройщику и изложил свой опыт доказывания недостатков в квартире-новостройке через строительно-техническую экспертизу. Я направил сообщение администратору с просьбой устранить проблему, т.к. те сообщения были длинными, в электр. виде у меня не сохранились, а снова набивать лениво. Про 9% скидки — правда, но ее дали задержка сроков + главным образом переделка внутренних стен и стяжки по всей квартире (суд согласился с экспертизой к которой приводилась калькуляция — сколько стоит все отодрать, переделать, а большой объем строительного мусора спустить силами грузчиков с X-го этажа не пользуясь пассажирским лифтом и вывезти) Обращаю внимание, что я ничего не переделывал, а требовал уменьшить цену договора на просчитанную величину затрат, необходимых на устранение дефектов. В ситуации с AAnya, конечно, плиты строители не переложат, но если доказать отклонение от норм, то думаю что затраты на «сделать ровным потолок» более традиционными способами чем «разобрать дом и переложить плиты» нагрузить на строителей реально. Но для этого надо, чтобы вы ответили положительно на вопросы: 1.Вы платили деньги надежному застройщику, который не прячет финансы и не продает квартиры через посредников, у которых кроме печати ничего нет 2.Вы не повелись на уговоры строителей и не подписали «акт приема-передачи» неправильно — как правильно подписать акт я изложил на той страничке 3.Вы готовы судиться, желательно для этого собрать кучу глобальных недостатков (пол, окна, стены)а то будете пыжиться за 20-30 тыс.
Почему недоступны?!
Надпись Еще 10 ответов   — кликабельна, щелкните по ней и станет видно эти 10 ответов.
Разобрался, это были проблемы с настройками mozilla у меня, извиняюсь…
