Нормы установки радиаторов отопления
17 Июля 2012 в 21:34
3 1250 *
Здравствуйте! Подскажите, существуют ли нормы установки радиаторов отопления. Сдается новый дом и хочется узнать какого размера должны быть радиаторы на определенной площади жилого помещения. Заранее спасибо!
    Не стоит преждевременно искать ошибки застройщика в установке радиаторов отопления, т.к. он должен делать всё по проекту, а не по своему усмотрению.
    Эффективность работы отопления (поддержание комфортной температуры) зависит от площади поверхности радиаторов и от температуры теплоносителя. Какая будет температура подаваемой воды — никто не знает, и от застройщика это не зависит. Температура теплоносителя регулируется поставщиком тепла в зависимости от температуры воздуха на улице. Площадь поверхности радиатора зависит не только от его габаритов, но и от формы его секций.
   Общий принцип по подбору размеров состоит в том, что в одинаковых комнатах квартир (верхних и нижних) по стояку должны стоять радиаторы, одинаковые по площади теплоотдачи, а в разных комнатах площади радиаторов пропорциональны площадям этих комнат. Всё это определяется проектным расчётом.
    Беда в том, что некоторые новосёлы заранее начинают "страховаться" от недополучения тепла и наращивать в своих квартирах количество секций радиаторов. Это приводит к тому, что тепло по квартирам распределяется неравномерно, и от общего количества тепла, подаваемого в стояк эти перестраховщики действительно получают тепла больше, чем их соседи. Тогда при нормальном отоплении (разумном минимуме количества подаваемого тепла) или недотопе (подаче тепла ниже нормы) соседи не получают достаточного количества тепла и мёрзнут. А в случае перетопа (избыточного количества подаваемого тепла) хозяева радиаторов с повышенными размерами зачастую освобождаются от избытка тепла открыванием окон и форточек. А платят при этом все поровну.
Спасибо за ответ! Но дело действительно в том, что на разных этажах в абсолютно одинаковых квартирах, находящихся по одному стояку, число секций в радиаторе различается почти в два раза! Обидно, что обделили.
      Зато, если у вас зимой будет нормально, а у соседей слишком жарко, можно будет позлорадствовать.
     А если серьёзно, вы можете обратиться к застройщику за разъяснениями.  Попросите (потребуйте) проект, а ещё лучше, гарантийное письмо, что этот радиатор обеспечит зимой в квартире поддержание нормальной температуры. Дайте ему понять, что начинаете собирать документы для суда, и  что если зимой у вас будет недостаточно тепла, то вы предъЯвите ему претензии.
