Здравствуйте, уважаемые знатоки, профессионалы и любители. Очень давно читаю сайт, восхищаюсь советами и идеями, много чего почерпнула для своей квартиры. И вот теперь прошу помощи.
Дети строят дом (приобретение в военную ипотеку). Скоро нужно окончательно определяться с планировкой, размещением санузлов, коммуникаций, а знаний не хватает (финансов тоже :().
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать из имеющейся площади. Хотелось бы кухню-гостиную, три спальни (родители и две для детей), два санузла и, по-возможности, гардеробную (или небольшую кладовую для одежды).
Отопление - электрический котел, в перспективе - замена на двухконтурный газовый.
Буду очень признательна за советы. План только такой в наличии.
Обычно это выглядит так /и уж точно не унитазы напротив центрального входа/.
А общую гардеробную не стала бы делать - одеваться там всем скопом неудобно, вещи содержать в порядке, когда пользователей много, очень сложно -- так уж лучше у каждого в комнате шкафы и комоды со своим личным имуществом. А вот кладовочку-бытовочку возле кухни очень удобно иметь...
Немного изменила - уменьшила спальню, увеличила санузел родителей и кладовую, а в кухне *утопила* в нишу холодильники-морозильники.
Может быть, посоветуете, как правильнее все организовать? Один из санузлов нарисовала - не освоила пока программы. Очень буду благодарна.
Да, еще отказались делать нишу такую длинную - сказали, что стена несущая, поэтому пришлось ее разделить на две - одна в кухне, под холодильник, другая - в санузле, под стиральную машину.
Еще подумалось, что если перенести выход на террасу в кухню, то в зоне гостиной будет больше вариантов расстановки мебели, а из кухни будет удобнее накрывать стол на террасе, например. Если территориально терраса возможна лишь с указанной стороны здания, то *отзеркалить* планировку дома.
Да, обязательно.
Если вы планируете "в перспективе газовый котел", то вам нужна бойлерная с окном и кубатурой не меньше 15 куб.м. Или потом будете пристраивать?
Это дом, не квартира - подсобных помещений нужно больше. Поверьте. Делайте спальни еще меньше (все равно там будут только спать, а вся основная жизнь будет идти в большой ливинг-рум), и выкраивайте место для еще одного хоз.помещения. Чтобы хватило и на газовый котел, и на водоподготовку, и на прачечную, и на лопаты-газонокосилки-велосипеды, и в идеале еще и на мини-поддон: грязь с сапог смыть, ведра выполоскать-набрать, собаку отмыть - и сделать все это, не заходя глубоко в дом.
И тамбур - лишнее имхо, только зря потратитесь на бесполезную площадь и двери. Современные технологии и материалы давно позволяют строить и без этих "отсекателей холода" даже в холодных регионах, а у вас еще и юг.
Уличный кран - вообще мне кажется абсолютно необходимая вещь в своем доме.
Если есть большая собака, то вместо окна в кладовой можно сделать дверь со стеклом, но это только если вход в дом в этом месте вообще подходит. Хотя, проще уличным краном лапы мыть, уж на юге-то чуть ли не круглый год есть такая возможность. А без гаража или сарайчика так и так в собственном доме не обойтись...
Если категорически понадобится увеличить чулан. Если и так недостаточно, то в санузле поставить ванну длиной 150см вместо 170см и расширить кладовую. Можно и чуть сузить коридор, если надо. Корректировка по размерам так и так нужна /хотя бы, потому что на моих картинках все стены толщиной 15см, а на деле размеры могут быть и 10, и 12, и даже 7/.
Спасибо, поизучаем вопрос про газ. Но, можно котел и в кухне повесить.
Но если газ - только "в перспективе" - то может быть, сейчас нет смысла заморачиваться. Через несколько лет или ишак, или падишах - или нормы изменятся, или пристройка организуется, или еще что-нибудь.
СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления
5 Требования к помещениям и размещению газоиспользующего оборудования
Одноквартирные и блокированные жилые дома
5.1 Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее - газовые плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой или другим устройством, предусмотренным в окне для проветривания. Для притока воздуха в кухню в нижней части двери следует предусмотреть зазор между полом и дверью для притока воздуха. Площадь зазора принимают по расчету, но не менее 0,02 мСП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м, не менее:
8 - для газовой плиты с двумя горелками;
12 - для газовой плиты с тремя горелками;
15 - для газовой плиты с четырьмя горелками.
5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.
При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6
м больше объема, предусмотренного в 5.1.
При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 куб.м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
И это для котлов с открытой камерой сгорания. С закрытой - менее жесткие требования.
http://docs.cntd.ru/document/552150108
ость какая никакая у дома должна же быть....😏
