Ножки для встроенной кухни
30 Апреля 2018 в 12:48
7 1592 *
Добрый день! Помоги исправить ошибку горе-мастера! Кухню установил, а с ножками "засада". Делать и справлять не собирается. Что можно "придумать-исполнить" с ними, не разбирая конструкцию?
Если есть возможность открутить саморезы которые держат ножки, то можно проложки  той же толщины, но большего размера установить сверху ножек и закрепить более длинными саморезами.
Закрыть низ цоколем.
Подскажите, пожалуйста, цоколь, что это такое и как им закрыть ножки?
Посмотрела, цоколем закрывать не хочется. Придется, значит, их заменить на другие, регулируемые по высоте. Больше вариантов нет.
Вечер добрый! Мой муж когда-то менял невысокую ножку у шкафа: подкладывал недалеко от заменяемой ножки стопку книг и журналы, чтобы они приняли на себя временно вес, приподнимал ими; коротенькой маленькой отвёрткой окручивал ножку, ставил новую, прикручивал. В том же ЛМ можно найти никилированные ножки и 15 и 20 см. Это не проблема.
Удачи!
Книги хороший вариант. Я чуток приподнимала платяной шкаф со всем содержимым (чтоб заменить напольное покрытие в коридоре) автомобильным домкратом.
Спасибо за подсказки и жизненный опыт. Будем стараться исправить недоделки мастера с «кривыми» руками.
