Нужен совет по устройству шкафчика из ГКЛ в туалете.
13 Мая 2019 в 18:12
1 1944 *
Туалет на фото. Хочу сделать зашивку пространства за унитазом. И внутри полочки сохранить, т. К Нет мест Для хранения особо в квартире. Подскажите кто знает, пожалуйста как грамотно организовать... Унитаз ближе к двери подвинуть не вариант, иначе до двери мало останься места. Думали над вариантом углубления под бачок. Чтоб зашивать вровень с шахтой. Хотим так же сделать Гигиенический душ. Для ориентировки пару фото из интернета, на тему "утопленности " бачка.
Если на боковых стенах толстый слой штукатурки- его лучше сбить. И, конечно, короб можно сделать из гипсокартона- в чем вопрос? и только ваше желание сделать его на глубину бачка. Г/ душ можно приобрести с креплением к кронштейнам крышки унитаза. Вместо г/картона можно использовать «руспанель», если заморачиваться- дверки из руспанели с фанерной облицовкой( их придётся самим покрыть морилкой, лаком, масло- воском или покрасить, продумав, как обработать края) вместо полок как вариант- проволочные полки или неглубокие выдвижные корзины из гардеробных систем. А вообще здесь и не нужен г/картон и панель- достаточно на профиль подвесить любые дверки и полки.
