Доброго времени суток. Сейчас делаю ремонт в санузле и дернуло меня в эстетических целях перенести дверной проем в туалете, чтобы он располагался симметрично относительно помещения. Для этого я сделал пропилы с двух сторон сантехкабины и начал выбивать лишнюю часть стены, но не учел наличие арматуры. В результате чего отошла вся стена до внешнего угла сантехкабины (см. фото). Я сейчас думаю вынести всю отошедшую стену до угла на высоту дверного проема и выстроить ее заново из газобетона, притягивая его к соседней (угловой) стенке через перфорированную ленту. Нужен совет насчет моей идеи. Есть ли какие подводные камни? Нормально ли будет потом держаться на такой стенке дверь?
У меня так же случилось. Стену строили из гкл, сверху-кафель. Дверь стоит замечательно, висит эл.полотенцесушитель
