Нужна ли принудительная вентиляция на кухне и ванной
11 Апреля 2017 в 00:29
9 3266 *
На кухне имеются два вентиляционных отверстия,получив много полезной информации на данном ресурсе про инженерные системы стало понятно что вытяжку на кухне не имеет смысла устанавливать.Как сделать правильно закрыть решетками отверстия или поставить вентиляторы(провели тесты лист бумаги затягивается в вентиляцию).В ванной вентиляционная решётка от застройщика находилалась на потолке в центе соединенная гофрой с вентшахтой,когда сломали стены и потолок увидели два отверстия одно из которых было просто за стеной.Что теперь делать с ним не знаем.Нужно ли выводить вентиляцию в центре потолка как было или можно через стояк над унитазом
На первом фото кухня, на втором и третьем ванная.Отверстие в квадрате было просто за стеной, рядом с трубами было соединено гофрой с решёткой, которая находилась в центре потолка.
Автор, вы сами себя слышите? Вы купили квартиру в многоэтажном доме. В котором уже построена естественная вентиляция. Что вам неймется ее испортить? Зачем пихать в нее все что ни поподя? Она же прежде чем строиться сначала рассчитывается, чтобы все газы вытягивались. Или вы так уверены что понимаете в вентиляциях больше застройщика?
Если никто не курит в туалете, не нужна. Лучше штатной не сделаете.
Так вы по сути везунчики — вам от застройщика предоставлено все что нужно под любые ваши выкрутасы… В кухне, видимо, застройщик предусмотрел второе отверстие для установки вытяжки над плитой /все-таки ее устанавливают многие/, тут на ваше усмотрение — хотите пользуйтесь под вытяжку, хотите установите вентилятор, хотите закройте любое из них. Если в кухне будут курить, то оставила бы оба, одно с вентилятором. А вот по санузлу, я бы не сказала что у вас там два отверстия — скорее всего трубы и стояки вы будете прятать в короб, и одно из отверстий и предназначено остаться внутри короба для вентиляции /по сути короб окажется отдельным помещением/. Ну а второе отверстие соответственно именно для санузла. Вот на него я бы принудительную поставила. А где делать в центре помещения или на стене — исключительно речь о дизайне-красоте, как хотите...
Санузел объединенный, дом посторойки 2006 года отделка от застройщика мы приобрели вторичное жильё продавец делал только косметический ремонт без перепланировок сноса стен и перегородок.На кухне оба отверстия были закрыты решетками а вот в санузле одно располагается в коробе где трубы от него тянулась гофра которая выходила в отверстие в потолке в центре(вся эта конструкция от застройщика)второе было закрыто стеной без всякого сообщения с чем либо просто наглухо.Старые стены пришлось снести как я понимаю они были из материала похожего на шифер вот тогда мы увидели второе которое было закрыто стеной но… распологается оно прямо над ванной может его предпологалось вывести как раз таки там тогда по какой причине осталось за стеной…
Ну, как и что строители строили иногда остается загадкой навечно...  Но вы бы выяснили что за отверстие у вас оказалось за стеной /вообще не совсем ясно о чем речь — у вас что стены двухкамерные что-ли? как понять *второе было закрыто стеной без всякого сообщения с чем либо просто наглухо. Старые стены пришлось снести...*?/ — проанализируйте или выясните, может быть это вообще чья-то чужая вентиляция...
Санузел в коробке, стены из шифера которые снесли.Между ними было пространство небольшое со стороны кухни(там два вентрокоба и стена из кирпичной кладки на фото видно)и со стороны комнаты—это несущая стена.Две остальные стены коробки граничили с прихожей и с коридором там пространства не было
всё у вас хорошо, не надо ни чего делать..
Спасибо за ответ
