Нужна помощь с расстановкой в квартире
31 Мая 2022 в 19:35
17 1055 *
Доброго времени суток ) Нужна Ваша помощь  в расстановке мебели и всего прочего в квартире. Постарался снять размеры комнат. Из пожеланий следующее:
- в сан-узле инсталляция и ванна 170см, раковину сделать накладную и разместить на столешнице, а под столешницу стиральную машину;
- комнаты объединять не нужно;
- во все комнаты хотелось бы разместить двери;
-на кухне диван;
Так же есть ряд вопросов, на которые хотелось бы услышать Ваше мнение:- есть ли смысл делать перегородки, чтобы разделить зону кухни и гостинной?;- в прихожей справа место под шкаф купе, возможно ли вместо него там разместить что-либо?;- перегородки выполнены из гкл, для размещения на них тв либо же кухонного гарнитура как лучше поступить : зашить в два слоя гкл или фанера+гкл?.Примерное фото с перегородками предоставил ниже.
Ответы (17)
Кто будет проживать?
молодая семейная пара
кухня и так маленькая, вокруг гарнитура перегородки делать я бы не стала. лучше заказать максимально незаметный кухонный гарнитур с полностью встроенной техникой
все бы ничего, только где у Вас размещена стиральная машина, там стояк гвс,хвс и канализация
Проходная прихожая - земля по квартире. Гардеробная - плохая эргономика. Спальня: маленький шкаф, нет туалетного столика, нет рабочего места. Кухня: втиснутый диван, стол с ТВ, плохая эргономика. Лоджия, 9 м2 неиспользуемой площади! -)
Прям интересно стало - как вы собираетесь делить 12 м2 на «зону кухни и гостиной» )))
Квартира - крошка. Поэтому надо макс использовать каждый см2. Никакого «шкафа-купе» - только кладовка. Не поленилась бы и перенесла дверные проемы. В ванную обязательно. В кухню желательно. Раз стены из ГКЛ, то всюду двери скрытого монтажа. Выиграете на дверных коробках и след. стенных проемах.
В су - макс компактный унитаз. Даже если он будет немного вылезать в дверной проем - не страшно. Сложности могут возникнуть только при затаскивании СМ. Ну снимите временно унитаз и справитесь )
В кухне по возможности начала бы располагать кух гарнитур прямо от входа. Слева встанет шкафчик 50х30. Тогда можно обойтись без мало функциональных внутренних углов.
Вот как то так )))
Да, кстати, вам тут уже начали предлагать присоединить лоджию )))
Как не теплоизолируй и не утепляй при таком остеклении - летом там будет жара несусветная, а зимой холод )
а ее и не получится утеплить, нагрузка большая будет. да и вообще, это балкон )
Не балкон, а лоджия. Утепляется Пеноплэксом - обычная, повсеместная практика.
Прикиньте, сколько вы заплатили за 9м2, которые собираетесь "выбросить на улицу"?! -)
назовите чем балкон от лоджии отличается ?) да и разницы особой в цене не было, поверьте
Трехстороннее опирание плиты перекрытия.
О какой разнице говорите?
Обустройство лоджии - это фактически увеличение жилой площади квартиры, увеличение ее ценности и ликвидности.
так я к тому, что плита перекрытия опирается с одной стороны.
А две боковые стены для красоты? -)
Да ) стены боковые может и есть, но не всю длину плиты перекрытия ) поэтому, каждый останется при своём :)
Что значит "может и есть"? Не разбираетесь - спросите у застройщика.
ок, с картинкой понятнее, что вы имеете в виду ). Если будете таки делать угловую кухню, то поставьте там ( возле дивана ) холодильник. Он создаст тот же эффект зонирования - без лишних стенок.
В любом случае вариант холодильника прямо у входа считаю неудачным. Это создает 110 см туннель при входе в кухню.
