нужна розетка в двух сторон
20 Января 2011 в 10:27
9 10249 *
В квартире имеется перегородка шириной 8см. с одной строны установлена внутренняя розетка.  хочу установить внутренную розетку с другой стороны не разбивая стену и не делая дополнительных отверстий. каким образом сделать две розетки с двух сторон в одном стакане?
И я хочу знать) присоединяюсь к просьбе))
Вам понадобится коронка нужного диаметра. Вынимаете подрозетник, отгибаете провод, вставляете коронку с центрирующим сверлом, сверлите, пока сверло не выйдет с другой стороны, затем свелите с другой тороны, так аккуратней получится. Если коронки нет, берете бур 6 или 8-10, и делаете ряд отверстий по контуру, затем выдалбываете остальное. Чем ближе отверстия тем проще выломать. Правда очень шумоизоляция между помещениями ухудшится, будет как в хрущевке, когда храп соседей по ночам слышно. Лучше через первую розетку по диагонали отверстие сделать для провода, и по выходному отверстию делать подрозетник со смещением.
А их как-то внутри рзделять надо? Насчет шумоизоляции да, на старой квартире от этого страдали…
Монтажной пеной или минеральной ватой надо между подрозетниками промежуток заполнить
Какая монтажная пена, какая вата — это нарушение техники безопасности!
Хочешь человека на тот свет отправить?
Ни каких горючих и плавких материалов при монтаже розеток применять нельзя.
А никто про монтаж и не пишет, это во первых. Минеральная вата — негорючий материал, это во вторых. Ну и подрозетники сейчас сплощь пластиковые. Весь мир нарушает технику безопасности?
Садись, двойка)))
Про безопасность надо говорить. Но соблюсти все правила всё равно не удасться, потому что мы их не знаем, а если узнаем — захотим не знать.
Извините, при толщине стены в 80 мм нельзя установить два подрозетника — они выше. Надо всё же разнести их, сместив на одной из стен.
Предназначены для монтажа электроустановочных изделий в кирпичные стены.
Для получения глубины коробки 30 мм необходимо отрезать верхнюю кромку.
Возможно соединение между собой двух коробок тыльными сторонами поворотом на 1/4 оборота, для увеличения глубины.
Материал: пластик. Количество постов: 1.
Изготовитель: «Legrand» артикул 80108
И будет Вам счастье))
