Нужно ли делать грунтовку поверх гидроизоляции при укладке плитки ?
3 Июня 2013 в 23:49
4 10639 *
Квартира от застройщика, гидроизоляция сделана с год назад.
Надо ли чем нибудь ее промазывать, и если да то как и чем, прежде чем ложить плитку (обычная керамическая, легкая, 20х30 и 30х30, не гранит)?
Заранее спасибо за ответ!
гидроизоляция сделана некоей фигней темно-сиреневого  цвета, которой извазюканы стены под самый потолок…
если просто извазюканы — это хорошо. Очень часто этим не ограничивается. Разного рода резины, рубероиды и прочая шняга, которая топырщица, отслаивается, под которой пустоты, мусор и хрен знает что.
Тут однозначного ответа дать вряд ли получится. Надо смотреть по месту. Может придется сдирать все это безобразие, а может достаточно укрепить стены и улучшить адгезию.
В любом случае клеитьсразу на эту сиреневую фигню плитку конечно нельзя. Должна быть подготовка стен ( и пола ).
Гидроизоляция — KILTO FIBERPOOL (погуглил, ЮИТ его вроде как использует в санузлах)
www.kiilto.ru/attachments/3/5/white_papers/fiberpool.pdf‎
Вот думаю как на нее лепить плитку...
Производитель рекомендует клей MASTER FIX KIILTO.
Нужно ли как нибудь грунтовать?
если эта фигня держится крепко, то просто нужно улучшить адгезию. Самый простой вариант — бетоноконтакт. Можно пойти и другими способами, думаю вам лучше пригласить КВАЛИФИЦИРОВАННОГО плиточника, он примет решение на месте что и как лучше сделать. Варианты исполнения разные и применяемые материалы так же могут быть разные. Там всё в комплексе. Может там надо и стены вытягивать и короба строить и наверняка штробить что-либо придется и т.д.
