нужно ваше мнение, форумчане!!!
9 Марта 2011 в 21:06
9 482 *
Всем добрый вечер!
я хотела бы услышать ваше мнение относительно способа раскладки кафеля, точнее бордюра — как вы считаете можно сделать так или это моветон?
у нас бюджетный ремонт и на дорогой кафель с бордюрами в размер вертикальной стороны плитки денег нет. но я не хочу класть кафель дедовским манером, хочется красоты неземной за имеющиеся деньги.
муж считает что в такой вариант не будет хорошо смотреться, т.к бордюр "шагает" не в такт с основной массой плитки.
что скажете? Спасибо заранее всем!
Смотрется будет, если хорошо будет выложено. Правда я не стал бы лепить декоры к бордюрам в плотную.
Да и на боковыхх стенах пустил бы их по краю ванны. При выборе места положения декоров надо учитывать и то, какие места будут открыты и какие будут  закрыты. Например, если около декора будет штанга для душа, то это не будет смотрется.
спасибо, я конечно же учла и шланги и лейку. был, знаете ли, печальный опыт.
хочу уточнить, вы предлагаете на боковых стенах опустить ниже декоры и все. при этом мои бордюры так и остаются вертикальными -верно?
во, переделала. справа не могу декор перемещать дальше, т.к иначе он будет закрываться тумбой от раковины.
Я думаю сместить вертикальные бордюры  к краю ванны. а декоры поднять один, а другой опустить, так как у вас на основной стене декоры ассиметрично. Можно также врезать пару бордюров в центр плитки, но это зависит от мастера, который будет делать плитку.
сделали!
по-моему красота получилась. плитку решили перевернуть горизонтально.
Хорошо получилось. только декор, тот что справа на стене, надо было сместить на ряд к двери. кстати если плитка лежит горизонтально то она расширяет визуально пространство.
да, декор действительно нужно было сдвинуть правее.
я и схему раскладки распечатала, но наш мастер проявил фантазию и мы имеем то, что имеем.
но это еще что! в туалете декор попал почему-то под самый потолок, как раз под вент.решетку и его пришлось резать!!! вот это я вообще не понимаю...
Скорее не проявил фантазию, а поленился ее проявить. Раньше я думал, что плиточник выкладывает плитку как он хочет, а сейчас времена меняются и теперь вы должны диктавать как он должен выкладывать, а если често, то можно и заставить переделать, не всю плитку, а например снять декор и плитку рядом и переложить их пока клей свежий то это вполне возможно!!!
квартира находится за городом, поэтому я с лялей 4х месячной не могла контролировать. я все по факту получила...
ну да ладно, это не самый плохой вариант ;)
