Нужны советы - косяки ремонта - обои на стеклохолсте
1 Июля 2016 в 12:47
6 6395 *
Доброго времени суток! Очень нуждаюсь в совете. ремонт в новостройке делали корейцы (у нас в регионе они да узбеки основные ремонтники), это уже позже я узнала, что они берутся за любую работу, даже за ту, о которой не слышали. Черновую отделку сделали нормально. Далее - были запланированы обои под покраску. Контролировать работников с утра до вечера не было возможности, приезжали только после работы. В итоге - на оштукатуренные и отшпаклеванные стены наклеен стеклохолст, который они пытались закрасить. Получились стены в пятнах, да еще и колючие. Денег было впритык, на переделку не хватало, да и нужно было срочно въезжать, т.к. заканчивался срок аренды, я психанула и заставила их на всю эту красоту наклеить самые дешевые бумажные обои. Сейчас обои местами отлетают. Хотим их заменить нормальными обоями под покраску, но появились вопросы: 1. как отодрать приклеенные на стеклохолст обои, чтобы не клочками получалось;
2. что делать с наклееным стеклохолстом, который под этими обоями - отдирать его (если да, то - как? он приклеен на специальный клей для стеклохолста и тоже отходит местами). 3. что потом делать со стенами перед наклейкой обоев под покраску?
Переделывать будем уже сами, поэтому очень прошу ответить на мои вопросы. Спасибо
1. Зависит от обоев. Если на самом деле бумажные, то увлажнить, немного подождать и аккуратно отклеивать всю ширину полотна полностью, поддев снизу или сверху. Если в каком-то месте полотно не отходит — можно смочить еще раз и алгоритм сначала. С обоями с напылением на бумагу такой фокус не пройдет, к сожалению.
2. Стеклохолст отдирать только «с мясом»… там, где образовались пустоты (Вы пишите, что он отходит в некоторых местах), он со свистом отклеится, а вот там, где схватился со шпатлевкой… потянет за собой и ее, и, возможно, штукатурку.
3. Стены придется вновь готовить: грунтовать, шпатлевать, а если снимаемый стеклохолст хорошо сцепился — то и штукатурить глубокие рытвины, которые он вырвет. Обои под покраску очень чувствительны к качеству основания, так что придется выравнивать идеально. Если Вы хотите вновь использовать стеклохолст, то поверх можно будет пройтись шитроком. Дороже, но скроет стыки, если таковые будут видны.
спасибо за ответ. обои бумажные, но с напылением. Муж предлагает бумажные обои отодрать. Там, где останутся кусочки (нижняя часть обоев — бумажная), их мочить и снимать, а затем попробовать еще раз шпаклевать стены по стеклохолсту и клеить  обои под покраску. Как Вы считаете? Стеклохолст очень тонкий, если сверху шпаклевать, то будет держаться там, где стеклохолст отходит от стены? Может, будут какие-то другие предложения? Вместо обоев под покраску что-то другое?
Насколько я знаю, то на стеклохолст обои не клеят, он предназначен под покраску или под декоративку. Вместо обоев под покраску можно попробовать другую финишную отделку — декоративную штукатурку, жидкие обои, мастику «Хэндистайл» (выглядит почти так же, как декоративная штукатурка, но проще наносится и стоит дешевле). А вообще стеклохолст — вещь, если его грамотно наклеить! У нас мастер выравнивал стенку, наклеил стеклохолст и дважды прошелся по нему ветонитом — стенка получилась гладкая, как зеркало. Так что доводите стеклохолст до ума, если это возможно, результат будет потрясающий!
Если уж выдирать зуб — то с корнем. Не сцепившийся с основанием стеклохолст, к сожалению, только снимать, шпатлевка на этом месте сразу потрескается. Вам все равно тратить силы, время и средства на шпатлевку, так уж лучше сразу сделать хорошо, не доводя до второй переделки. На это сложно решиться, но когда возьметесь, все покажется не таким уж страшным ;) У меня так треснул шов  плит перекрытия, потянув за собой штукатурку, шпатлевку, окрашенные стеклообои… Сначала была малодушная мыслишка финишной штукатуркой пройтись и потом покрасить… но я ее на корню пресекла и заставила себя сделать по уму. В итоге, ушло 3 дня не переделку 3 стен, а вот трещина мозолила бы глаза постоянно. Спасибо мастерам с этого сайта, подсказали как сделать грамотно, в итоге, уже не первый год все прекрасно.
а если на стеклохолст другую отделку, не обои, то нужно стеклохолст шпаклевать и грунтовать или можно сразу наносить?
Вам в любом случае придется снимать отходящий холст и подравнивать образовавшиеся дефекты, вне зависимости от будущей отделки. Но если Вы выберете другой финишный материал, например, декоративную штукатурку или классические обои, то новый стеклохолст Вам вообще не потребуется.
