Один из маленьких вопросов одного ремонта.
1 Марта 2011 в 20:15
5 589 *
Всем — здравствуйте! Нам с моей женушкой предстоит в скором времени получить свою будущую жилплощадь в новостройке, и, естественно, хочется сделать в ней все удобно, красиво, практично, современно и пр. и пр., так чтоб не возвращаться к вопросу ремонта и переделок как можно дольше — естественное стремление каждого. Много чего пытаюсь нафантазировать, представить и сопоставить со своими желаниями… Но если, как говорится на вкус и цвет — много мнений и вариантов, то в таком вопросе, как свободное пространство — одназначно все будут за его экономию, сохранение и увеличение. Вот и у меня один из моментов, который надо решить — оставить как можно больше свободного места в туалете. Детали (хотя и неуточненные, но все же..) следующие: размеры 1,3*1,0 м; по центру задней стенки проходит стояк канализации; хотелось бы установить подвесной унитаз — т.е. + инсталяция, далее вероятно гипсокартон и плитка, + еще скрытый люк (или даже два). В итоге по моим скомным прикидам между унитазом и дверью остается 45-50 см, а то и меньше. Хотелось бы побольше. Вот мне и интересно: может кто сталкивался с подобным и нашел какое-то решение. Возможно ли сместить сливной бак, т.е. установить его вне инсталяции? Но даже если и так, то с баком сместятся и кнопки слива — реально ли их вернуть назад в центр? Кому-то может мои идеи-вопросы покажутся бредовыми, но это еще не вершина моей фантазии ))))  — подумал так же и о том, чтобы сместить только у себя стояк канализации при помощи отводов различных углов поворота. Только думаю, это не так-то просто, хотя пока ничего определенно конкретного именно по этому вопросу в интернете не нашел… Что скажете, мастера и критики?
Переносить стояк не советую — мороки много, да и не безопасно.
Я 8 лет назад решал похожую задачу. Для этого приобрел начинку сливного бачка с дистанционным (пневматическим) приводом и гофрированную подводящую трубу к унитазу. Бачок у меня вообще за стенкой во встроенном шкафу в ванной. Обычный старый подвесной полиэтиленовый бачок.
С тех пор все работает без проблем.
Да, стояки являются общедомовым имуществом, трогать их не стоит.
Спасибо за участие! Кроме кнопок с дистанционным управлением нашел в интернете инсталяцию с монтажной глубиной 8 см, когда распостраненны в основном примерно на 20 см. Незнаю, как просто ее будет найти в реали.
А "начинка сливного бачка" — специальная, для встраеваемых бачков с инсталяциями? И, наверное, отдельно от дистанционного управления? Можно ли сочетать бачки и дистанционное управление разных производителей?
Заранее благодарен за любые подсказки и рекомендации про подвесные унитазы и инсталяции!
есть просто сливной капан-бачка не надо.учесть давление воды и диаметр входа и выхода труб слива.
