Окна и двери
28 Октября 2010 в 23:02
14 687 *
поменяла входную дверь-теперь на полу образовалась щель в 5 см- плитку, которая уложена на полу найти не могу .-существуют ли какие-нибудь порожки, которыми можно закрыть эту щель на полу?
Ответы (14)
в смысле дверь в квартиру, а в прихожей у вас плитка на полу? вы перед установкой замерщика вызывали? если да стоило бы вчинить иск этим бездельникам. это их ляп на 100% они должны были предложить порожек или что-то вроде того.
Если вы не можете найти такую же плитку, то попробуйти найти мозайку, в которой есть такие же цветные вкрапления, похожие на цвет вашей плитки. Мозайку можно купить в магазинах "Оби", "Касторама", "Леруа".
если не хочется заморочек, то вариант с порожком алюм. самое оно, есть разные профили на цвет и размер, вот например  — www.sprofil.ru/ru/catalog/5
Другая тема: Люди подскажите. Неделю назад поставили мне пластиковые окна, внизу на стекле отпотевают, шириной 5 см. Почему? Может что то мастера сделали не так ?
Здравствуйте, это внутри стеклопакета или снаружи?
Если внутри-- пусть меняют те, кто устанавливал, это негерметичный пакет.
Если снаружи, то надо разбиратьс откуда конденсат… обычно от этого спасают батареи.
попробуйте перевести окна на зимний режим, и вообще нужно звонить в фирму, такого быть не должно! И это факт!
Спасибо за ответы. Отпотевают со стороны комнаты, с наружи. И что это за зимний режим ?
Фурнитура переводится с помощью специальных эксцентриков (цапф) расположенных сбоку створки. Если на эксцентриках имеются отверстия для шестигранного ключа, отвертки, либо эксцентрик имеет овальную форму, то данный вид фурнитуры, скорее всего, имеет возможность перевода в летний или зимний режим.
Лучше позвонить тем, кто ставил вам окна. Влаги быть не должно (( возможно, у Вас какие-то проблемы с уплотнителем или неплотно запенен стык окна со стеной (то, что прячется за красивым откосом).
еще отпотевают окна, когда проблема с вентиляцией
У моей знакомой было такое, когда не та толщина стекла была. Профиль окна рассчитан под определенную толщину стекла, и при отсутствии стекла нужной толщины подобные грехи скрывают уплотнителем. В холодные дни у неё прямо сосульки намерзали. Так что Вам надо в фирму обращаться.
Согласен, конденсат образовывается по прицине конструкции самих окон не забывайте проветривать комнату периодически
Несмотря на то, что сейчас май, вопрос актуален в любое время. Причина явления комплексная. Ошибка или проблема родилась на этапе выбора конструкции стеклопакета. Чтобы гарантированно не встречать таких явлений, заказчик должен предвидеть процент влажности своего помещения, средней температуры воздуха дома и максимально минимальной за окном. Эти сведения он должен сообщить исполнителю, который должен учесть эти значения при подборе стеклопакета. Чем качественнее секлопакет, тем вероятность   подобных явлений  меньше. Параметрами качества секлопакета являются: — кол камер более одной, толщина стекол более 4 мм., энерго сберегающее покрытие типа "и" или"к", не металлическая дистанционная рамка по контуру, максимально возможная ширина этой рамки, газовое наполнение или вакуумное пространство  объёма камер. И последнее, менее значительное, это тип профильной системы, и ошибки монтажа конструкции, включая ширину подоконника, расположение занавесок и назначение помещения. Помните, большая часть тепла уходит из помещения излучением.
На данном окне скопился обыкновенный конденсат. Пластиковые окна очень герметичные, поэтому необходимо регулярное проветривание. Мы дышим, готовим пищу… вся жидкость оседает в холодном месте, то есть на стекле по периметру окна, рядом с аллюминиевой рамкой, которая находится внутри стеклопакета и является мостиком холода.Скорее всего это окно на кухне, где влажность обычно повышенная… Рекомендация одна, регулярно проветривать во влажных помещениях и не только… полезно для здоровья! Есть еще вариант ставить окно на функцию микропроветривания, если ваше окно имеет фурнитуру с этой возможностью. В позиции микропроветривание окно откидывается на несколько миллиметров, то есть постоянный воздухообмен, что препятствует возникновению конденсата на поверхности окна.
Недавно мне поставили окна Декенинк системы Фаворит с фурнитурой, которая имеет функцию микропроветривания. Очень доволен выбором окон и такой проблемы с выпадением конденсата как на представленном фото просто нет!
