Окраска стен поверх "водоэмульсионки"
10 Июня 2014 в 21:13
5 2799 *
Бабушке ремонтники вместо нормальной моющейся краски нанесли что-то типа водоэмульсионки как в старые времена. К сожалению банок не сохранилось но по моему это самая дешевая гадость из всех. Она даже пачкает руки наподобие побелки. Все это добро на кухне и в коридоре, и это ужас. Можно ли как то окрасить это сверху нормальной краской?
Минимум: смыть всё, что смывается.
Максимум: минимум + специализированная грунтовка (желательно на расстворителях).
Далее покраска...
"Самая дешевая гадость из всех" может лишь слегка мелить при протирке. Какой именно краской красили? Может красили действительно побелкой?
Смывать, мне кажется, это перфекционизм. Вполне может быть достаточно прогрунтовать кистью и покрасить нормальной краской. Испытайте на паре метров, если вас устроит, продолжите дальше.
В инструкции по применению к абсолютно каждой краске сказано:
окрашиваемая поверхность должна быть прочной, чистой, сухой.
Если с поверхности что-то смывается, то это далеко не чистая поверхность. Я даже не говорю о том случае, когда пачкается сухая рука от прикосновения. Укрепить такого рода поверхность можно грунтовкой на расстворителе, я уже писал выше.
Тоже думаю, грунтовка акриловая глубокого проникновения вам поможет.
Нам помогла, причем на потолке, очень толстый слой побелки, тяжелый случай.
Несколько слоев, чтобы все просохло и схватилось как следует.
Сами увидите, что мелить не будет.
Красте хорошей акриловой краской.
Спасибо большое всем, пачкается сухая рука, попробуем акриловой грунтовкой глубокой, осложнено все тем что это обои под покраску т е особо не посмываешь, можно вместе с ними смыть, а переклеивать она не даст:)
