О,кухня,какой же тебе быть??!!!
14 Ноября 2013 в 13:35
29 1161 *
Добрый день,уважаемые форумчане - эксперты и просто поклонники обожаемого мною сайта!!Обращаюсь к вам за помощью,суть проблемы такова.
Заканчиваем ремонт в двушке - ленинградке,план ниже на фото. Все комнаты уже "додуманы",закуплены материалы для их чистовой отделки,а вот с одной комнатой выходит загвоздка, и это все тормозит(( Так как очень хотелось две спальни, была сделана (и узаконена!) перепланровка,за счет коридора кухня стала 11,8 кв.м.(была 8,7)см фото№1. Есть цель сделать из этой комнаты кухню-гостиную,муж сразу обозначил ,что одна половина комнаты "его",то бишь там должны разместиться диван и телевизор,а вторая "моя",собственно,для кухонного гарнитура и по возможности для обеденной зоны. Изначально я хотела кухню вдоль окна,даже сделали примерный проект,подвели под него коммуникации него(ниже на фото№2). Ширина оконных откосов 30 см,столешница еще плюс 60см,то есть мне,с ростом 155 будет просто нереально тянутся,чтоб открыть окно.Да и закрывать батарею в шкафчики страшновато,хотя предполагалось сделать в цоколе и столешнице вентиляционные отверстия. Если делать кухню углом,но в противоположную сторону,то есть практически в центр комнаты,то куда тогда ставить стол и стулья...? Из техники - отдельно стоящий двухметровый холодильник(планировали разместить справа от окна),газовая варка "домино", электрическая печь и посудомойка. Важный нюанс - газовая труба проходит на расстоянии 1300 от угла по стене слева от окна.
Буду признательна с дельные советы по расположению мебели и техники!Заранее благодарна!
Ответы (29)
А если ту часть столешницы где окно делать поуже? Чтобы было оегко дотянуться?
думала об этом, но для раковины вроде бы стандартные столешки предусмотрены — 60 см
А вы тосно уверены, что не дотянетесь? По фото видно, что ручка окна в вас достаточно низко, по идее проблем быть не должно.
спасибо за предложенный вариант, но хотелось бы "кухонную" зону оставить в близи окна, помими подвода коммуникаций там есть газовая труба, которую нельзя закрывать, а вот спрятать за кухонным шкафчиком можно
и еще, это не показано на фото, то на месте варочной поверхности (на схеме с вашими коррективами) находится короб от пола до потолка, там трубы с г/х водой и счетчики. Ширина короба около 30 см, выступает на 20см от стены
у окна — да, низко, а вот  у форточки высоко.Зимой (а зимы у нас, на Севере, уухх, холодные) в основном буду пользоваться только ей. Думаю уже, может, где батарея не делать шкаф, а пустить столешку на планое сужение, а на батарею симпатюлечный экран
Надо думать либо как обустроить откидную столешницу или дистанционное открывание форточки. Кто-то мне рассказывал, что есть специальное приспособление на палке, чтобы можно было дотянуться.
Если не хочется ничего менять, используйте табурет-лестницу :)
у вас было правильное расположение кухни изначально, как вы запроектировали, предлагаю вам оставить и решить проблему открывания окон и батареи  "малой кровью" следующим образом
— ту часть столешницы, которая граничит с окном заказать не стандартные 60 см, а  70 или75.
тогда все щкафы несколько выдвинутся вперед на 10 см и образуется зазор за шкафами в местах примыкания батареи. заодно много места будет за мойкой для цветов  не мешающих шторке
чтобы воздух из батареи свободно вентилировал нужно в  горизонталь столешницы вставить металлическую решетку, которая  выполняется  вровень и заподлицо со столешницей и будет пропускать горячий воздух вверх. Шкафы не будут перегреваться.
причем решетка не на всю длину столешницы, а только там, где радиатор отопления.
— проблему открывания форточки можно решить супругом.  если  он хочет иметь возле кормушки свой уголок, то должен принимать посильное участие
сделайте вытяжку помощнее,  возьмите  её на площадь 25-30 м2 и тогда не будет так критично.
вот, кстати, про откидную столешницу тоже думала, либо про встроенную, типа такой, в этом случае гарнитур пойдет буквой П и, видимо, займет все свободное пространство в кухне))
а что, как вариант видела такие в Икее
то есть начинаться она будет с 60см и потом как-бы ступенька на увеличение, я правильно поняла? С цветочками хорошо конечно и красиво, но надо где-то разместить две мульти, без них я никуда))
   На окна хотела либо римские шторы, либо ролеты, им, по идее, ничего не будет мешать.
С вент.решеткой — в столешку, однозначно, буду делать, с мебельщиками это сразу оговаривали, вот, думаю, надо ли в цоколь еще делать, пишут, вроде, что не помешает.
А проблему форточки, скорее всего, придется решать табуретом-лестницей, как предложил Антон, супруг, к сожалению, все время на работе, это мы с ребятенком пока бездельничаем
Уважаемые форумчане, по вышеобозначенной проблемке у меня начинает кое-что прорисовываться, спасибо за советы!!
Попутно, пользуясь, так сказать, моментом, спрошу мнение вот по такому вопросу. Изначально кухня мне виделась в бело-зелено-деревянных тонах, если можно так сказать(фото№1).Низ белый, подвесные шкафчики и пенал нежно-зеленые, не такие яркие как на макете, столешница под дерево, цвет дуб. Фартук из плитки "под кирпичик" белый, одну из стен также хотела декорировать под белый кирпич (спасибо за идею и мастер-класс одной из участниц данного форума) Ну и несколько темных акцентов, диван в цвете графит, часы настенные, ну и еще кое-что. Но! У нас переигрались цветовые варианты пол/двери. Хотела двери в цвете беленый дуб, а пол (кварцвинил) на несколько тонов темнее. В итоге, по ряду причин, заказали кварцвинил в цвете Гевея Аргентина (см.фото №2ниже), а двери же и плинус напольный хочу в контрастном цвете "венге". Как будет смотреться данная кухня с темными дверями? Может, лучше переиграть цвета и сделать что-то в нейтральных тонах(фото №3), но с ярким фартуком? Честно, уже сломала голову, надо быстрее все доделывать и переезжать в свою долгожданную квартирку,буду ооочень благодарна за советы!!!
Табурет как вариант можно использовать, но это не самый лучший выход. Его держать где-то надо, на кухне он под ногами путаться все время будет, приносить с другой комнаты — не дело. Если форточкой реально часто пользуетесть, то надоест, но если редко, то нормально. Не понимаю, а почему нижней форточкой не хотите пользоваться, а обязательно верхней? Как у вас окно это открывается вообще?
Вот на этих сайтах есть обширные фотогалереи воплощенных проектов, в том числе и у окна как у вас. Посмотрите какие могут быть цветовые сочетания и сама организация рабочего пространства, может быть что-то для себя увидете. www.linobaldai.lt/virtuves-baldai?gclid=CPKJtvCT5roCFQld3goddkcAEA
virtuvesbaldai4u.lt/darbai-virtuves-baldai/
Не однажды обдумывала расположение кухни перед окном, но всегда останавливало именно то что открывание окна превращается в проблему, а в кухне с газом в супер-проблему /хоть какую вытяжку не ставь/, а проветривать нужно часто. Поэтому отказалась для себя раз и навсегда от этой идеи.
Предлагаю такой вариант
Рабочая зона, навесные шкафчики над ней, напротив три колонны — холодильник, стойка с духовым шкафом и микроволновкой, стойка-шкаф с мультиварками и чем там вам нужно.
Диван угловой или неугловой, напротив угловая секция или неугловая секция с ТВ, или просто ТВ на кронштейне на стене — это все по вашим надобностям и фантазиям.
Обычно у таких окошек обе форточки только поворотные (не поставить на щелевое проветривание). Нижняя форточка крупнее, дуть зимой с окна будет сильнее, скорее всего, это и есть причина предпочтения верхней части окна. Можно поставить на окно фиксатор и тогда нижнюю форточку получится ставить на проветривание с минимальными открытием.
Будете смеяться, но с шириной рабочей поверхности 60см, плюс ширина подоконника около 60см — и открывание нижней форточки проблема, если ты не обладаешь ростом супермодели.
не, не буду смеятся. Я сама ростом 160 см и без наличия глубокого подоконника и рабочей поверхности до верхней форточки дотягиваюсь только на цыпочках(( Окно как у автора, только нижняя узкая часть окна глухая.*Вчера на работе обсуждали вопрос форточек: одна из коллег хочет заказать новое окно. Оказалось, что она всегда открывала форточку только с табуретки (рост выше моего) и никаких проблем постоянного подскока "туда-сюда" не видит , относится как к домашнему фитнесу Я бы так не смогла…
