Добрый день. Посоветуйте как наиболее грамотно сделать из совмещённого с/у раздельный на ваш взгляд при такой планировке? Хотелось бы уместить в одном ванну 180х80, стиралку, унитаз, раковину, а во втором унитаз с раковиной. Как это всё разместить нормально никак не придумаю...
хорошо бы знать размеры по стенам
Выложите план квартиры.
В одном помещении проще разместить все предметы и обеспечить эргономику. Устройство второго санузла - это перепланировка, требующая согласования.
А.
Сначала стоит сравнить два сценария: один общий санузел с удобной ванной и хранением либо два помещения, которыми можно пользоваться одновременно. Второй унитаз может быть полезен семье, но не ценой проходов и доступа к остальным предметам.
Начните с исходных ограничений: расположения стояков, вентиляции, существующего входа и размеров помещения после отделки. Затем нанесите выбранную ванну 180×80 и конкретную стиральную машину с местом для открывания и обслуживания. Унитазы и раковины тоже лучше проверять по реальным моделям, а не условным значкам. При сравнении вариантов учтите толщину новой перегородки и открывание обеих дверей: на маленькой площади это заметно влияет на удобство.
Вы уже упомянули сложность переноса входа у застройщика, поэтому полезно отдельно подготовить вариант с существующей дверью и вариант с переносом. Возможность переноса и допустимость перепланировки нужно проверять по документации объекта — само обсуждение этого не подтверждает. Если второй санузел получается тесным, сравните его пользу с одним помещением, где ванной, стиральной машиной и раковиной действительно удобно пользоваться.
Редакция RemBrand
Каждая кабинка должна иметь выход в вентиляционный канал. Пока не спроектируете устройство вентиляции в каждой кабинке, далнейшее проектирование не имеет смысла.
