Особенности разметки пола под укладку плитки (ромбом) в помещении неправильной формы
10 Июля 2016 в 19:51
13 1243 *
Доброго! Планируется укладка напольной плитки (302Х302)по диагонали в ванной комнате неправильной формы. Вопрос.Существуют ли какие-либо правила по предварительной разметке пола, касающиеся именно помещений неправильный формы? Возможно ли использовать диагональные и осевые линии разметки, либо для помещения неправильной формы такой способ разметки неприемлем? прилагаю "рукотворный" план ванной и общий, с ванной комнатой.
Ответы (13)
начинайте от центра и видных мест и  т д..
ну да, от центра.
второй вариант, после того, как нарисуете раскладку, поставьте сантехнику (ванна, душевая и пр. не мобильные приборы). и посмотрите, возможно придется  сдвигать раскладку.
У вас имеется скос стены по диагонали, так взяла бы эту линию за основу направления раскладки, и центр дверного проема в качестве центра плитки или шва между плитками /это просчитать с точки зрения выгоды — в каком варианте меньше резов-отходов/. Все-таки считаю что именно вид от входа в санузел будет иметь основное значение для *красивой картинки* и приятного зрительного восприятия, а не просто цент помещения /увидеть возле дверного проема кучку кривых обломков на мой взгляд не айс/. А что будет располагаться возле этого скоса? Будет ли виден пол на этом участке?
" А что будет располагаться возле этого скоса? Будет ли виден пол на этом участке?" — приложил фото в качестве ответа на вопрос. В «скосе» будет располагаться зеркало и отражать будет, получается, „кривой “ скос. Мастер говорит, что исправить ситуацию нельзя. Если делать раскладку от этого скоса, то вид от двери — плитка уложена не по диагонали, а „по косому“. Вот и выясняю на сайте нюансы (из опыта знаю — у 100 мастеров 100 разных мнений, навыков, техник и взглядов).
на раскладку пола на рисунке не стоит ориентироваться (она делалась до покупки, «от балды»).
вот раскладка по центру ванной комнаты. И  «косой» скос.
вид от двери входной на ванну
вид на косой скос(см. слева) при раскладке «от центра и видных мест» .
вид от ванны на дверь (см. скос справа).
По-моему, можно поставить сбоку-возле зеркала какую-нибудь штучку /ту же корзинку для белья или фейку от Икеа, маленькую скамеечку или еще какую *нужную-ненужность*/ и этот скос *исчезнет* из поля зрения. А вот от вида с двери, от вида на ванну с кривой половой линией… вот от этого никуда уже не будет деться.
не для того лепится зеркало во всю стену, чтобы стыдливо корзинкой его прикрывать)), да и просто места не будет для всякого рода «прикрывал». Подумалось, может на сайте есть люди, которые сталкивались с подобного рода кейсами и решали успешно.
Тогда делайте диагональ ни под одно, ни под другое. Хотя не вижу ничего плохого, если четвертинка зеркала возле пола будет отражать что-то симпатичное там стоящее.
