От ванны до стены осталось ок.8см.Чем и как правильно заделать? Добавлю,что по стене уже идут трубы к стир.машине.
16 Июля 2015 в 15:11
6 3450 *
Так уж вышло, что делаем ремонт и живём в этой же квартире.По случаю недорого купили новую ванну и уже её установили на пол с плиткой слегка утопив в стену с 2-х сторон. Вопрос: как и чем заполнтить оставшееся пространство? По этой же стене стоит стиральная машина. Всех послушаю. Всем заранее СПАСИБО!
по тексту не очень понятно, но вероятнее всего речь идет об одной короткой стороне. В этом случае просто делается полочка. Она может быть сделана по высоте ванны как пррдолжение ванны, а может быть сделана чуть выше ванны, примерно сантиметров на 10-20. Во втором случае вы головой не будете сбивать разные шампуни которые очень удобно ставить на такую полочку. Фото обоих вариантов.
Владимир, да, по короткой стороне справа, а слева ванна в стену утоплена. Хочется вровень с ванной. На стенах плитки нет. Только на полу. Трубы крепятся к стене и отрывать их не хочется. Подскажите КАК просто сделать полочку? Опыта нет, в старой квартире ванна была от стены до стены.
вариантов как сделать полочку много.Если вровень и при ваших 8 см от ванны до стены наиболее разумно сделать кирпич (6,5 см),  пазогребень (8 см) или газобетон (10 см) на ребро до нижнего края ванны. Потом на край ванны с отступом в 1-2 см от края бумажный скотч. Выводите плоскость в ноль клеем для плитки. Где испачкали протерли губкой, как чуток подсохло скотч содрали. Ждете сутки и потом обкладываете кафелем.
Владимир, спасибо, но как быть с трубами?
Я так понял трубы торчат вертикально к смесителю. В этом случае трубы надо заштробить в стену.
Владимир, по правой стене идут: труба, шланг, кран, в общем всё к стир.машине и штробить стену не вариант. Стир.машиной пользуемся. Раковина будет на левой стене и к ней уже сделали вывод. Пока умываемся над ванной и душ принимаем без плитки на стенах. Видимо прийдётся городки городить из профилей, зашивать их и сверху класть плитку.
