Отделка лоджии вагонкой
6 Мая 2015 в 11:42
5 687 *
Расскажите о порядке работы с вагонкой. Фото того, что хотим получить в итоге прилагается. Я думаю, что порядок действий такой - грунтовка, краска, лак.
По поводу краски Вы все правильно понимаете! А сама вагона крепится на обрешетку, если стены ровные и она носит чисто декоративный характер то можно на жидкие гвозди(только стену прогрунтовать)
Спасибо, Федор! Обшивать вагонкой будут рабочие, а я только декоративной работой займусь, ну или проконтролирую ее исполнение. Просто для себя надо знать как надо делать. Федор, а не может ли произойти такое, что нанесенная уже краска начнет скукоживаться при нанесении лака?
для этого во первых покупайте водные краски и лаки, или подходящие друг для друга составы(консультанты вам помогут)
Обратите внимание, когда будут рабочие обшивать вагонкой, чтоб она была высушена. Иначе потом появятся щели.
Так как это внутренние работы, то в данном случае рекомендуем PinotexInterior – например оттенок Снег или Утренний Туман. Затем при необходимости можно нанести 1-2 слоя лака для деревянных стен.
