Отделка в новостройке
10 Марта 2017 в 17:03
6 401 *
Если в новостройке на стенах уже есть 2х слойная штукатурка, то нужно ли еще что-то с ней делать или уже можно клеить и обои, и плитку в ванну? Гидроизоляция уже сделана в санузле при строительстве.
Все зависит от ровности и качестве штукатурки стен. Проверьте 2 метровым правилом и дальше уже решайте.
угу, а затем шпатленуть бы не мешало)))
честно говоря ни разу не встречал в таких домах ровных стен(((
Углы всегда завалены, проверьте. В ванной достаточно выровнять углы, стены  под плитку выравняются  плиточником при облицовке. В комнате еще стены с подсветкой лампой посмотрите на предмет вмятин, выпуклостей, не всегда видимых глазом. В комнате скорее всего придется выравнивать не только углы, но и стены, потом шпатлевать под обои.
Я бы на кухне еще проверила ровность стены, где будет устанавливаться кухонный гарнитур. и если уголовой, то угол 90 градусов вывести.
Спасибо, будем иметь в виду
