Отходят телескопические наличники у дверей. Как зафиксировать?
13 Апреля 2015 в 15:18
7 20910 *
Двери Profil Doors X. После установки, через несколько недель стали отходить телескопические наличники. Я так понял что держатся они внутри паза только лишь на силе трения? Вынуть и дать им отлежаться чтобы спрямились? Хочется их туда запихнуть крепко и надолго, но так чтобы была возможность когда нибудь снять без дестроя коробки и наличников. :)
Вечного к сожалению нет ни чего(По этому лучше на жидкие гвозди и все!А потом если что закажите себе новые…
тоесть даже при хорошем монтаже дверей ниличники отходят?
Нам монтажники дверей советовали (да и ставили местами) эти наличники на монтажную пену. Аргументировали тем, что наличники на пене можно будет вынуть, а на жидких гвоздях — нет. Вынимать пока не пробовали, поэтому доказать или опровергнуть их правоту не могу.
У меня местами прихвачены на жидкие гвозди. Только клеил не в паз, а к стене, чтобы можно было снять, отковырнуть.
Правильно написали что клеить нужно не пазы, а к стене. Точечно, буквально на 3-4 точки. Жидкие гвозди лучше не использовать — потом хрен отдерешь если что. Лучше на силикон (в ванной) или на акрил в комнатах. Пену тоже желательно не использовать — неудобно, распирает.
Нам монтажники клеили на монтажную пену. Наносили на наличник, не в паз. Можно нанести не по всей длине, а в нескольких местах ( трех- четырех хватит). При необходимости снять, пена подрезается ножом и наличник снимается.
спасибо!
